Discussioni: 9
Registrato: Dec 2013
Buonasera
a fine stagione conviene coprire o staccare i pannelli solari?
il dubbio mi sorge perché un paio di anni fa avevo lasciato i pannelli normalmente attivi, era saltato il regolatore e i pannelli avevano fritto la batteria.
se si staccano , basta staccare un polo o bisogna smontare tutto?
grazie ciao
grazie
Discussioni: 214
Registrato: Mar 2018
Per mé ambo le cose stacchi e copri, io che vado spesso lascio tutto in mantenimento
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Personalmente li riporrei per salvaguardarli, ma li sostituirei con un pannellino che compensi la normale autoscarica delle batterie. Il costo modesto viene ampiamente ripagato dall’allungamento della vita delle batterie. La stragrande maggioranza delle batterie muore per incuria, la batteria al piombo si sente sola e abbandonata e piano piano si spegne e muore, un piccolo pannello “invernale”, diciamo da una cinquantina di watt o anche meno, magari rigido, dal costo veramente irrisorio tiene loro compagnia
Discussioni: 9
grazie mille delle risposte. si, quando la barca è sola e abbandonata lascio un pannellino da 40W con un suo regolatorino step up, che se si rompe non fa danno perché la tensione e la corrente sono limitate. il mio dubbio era per i pannelli piu grandi (180w) che hanno un regolatore mppt western wrm 20, che in passato si è rotto e buttava tensione che ha fritto le batterie. da allora, li copro con sacchi neri spessi e stacco il positivo dal regolatore. mi chiedevo se ha senso fare entrambe le cose, non volendo smontare i pannelli che hanno seimila vitine. però se ha senso farlo le svito tutte
grazie
Discussioni: 444
Registrato: Nov 2015
Toglierei per l'inverno e metterei un regolatore Victron per il prossimo anno.
Discussioni: 738
Registrato: Oct 2004
I miei li lascio lì, staccando positivo e negativo. L'inconveniente è una maggiore usura da esposizione UV, visto che comunque durano 5-10 anni mi va bene così.
Autoscarica significativa delle batterie non ne ho, lascio la barca sola più di sei mesi, tutto staccato, quando torno in qualche decina di minuti di caricabatterie sono di nuovo al 100%.
Discussioni: 444
Io ho un pannellino 70 w mal esposto per l'inverno( quest anno anche per l'estate). Le batterie scendono tutte le notti ad un minimo di 12,75 circa e vanno tra i 13 e i 13,8 volt per alcune ore al giorno.
Spero sia il sistema per farle campare.
Discussioni: 55
Registrato: Mar 2011
(20-08-2024, 16:19)pepe1395 Ha scritto: Personalmente li riporrei per salvaguardarli, ma li sostituirei con un pannellino che compensi la normale autoscarica delle batterie. Il costo modesto viene ampiamente ripagato dall’allungamento della vita delle batterie. La stragrande maggioranza delle batterie muore per incuria, la batteria al piombo si sente sola e abbandonata e piano piano si spegne e muore, un piccolo pannello “invernale”, diciamo da una cinquantina di watt o anche meno, magari rigido, dal costo veramente irrisorio tiene loro compagnia
BV!
Esattamente quello che faccio da anni per le 3 batterie dei servizi, pannellino da 15 W. Quella del motore la sbarco.
