Doppia pompa
Ciao Augusto,ho parlato col meccanico della B&B Service e lui mi ha confermato che il termostato su quel motore non esiste,mi ha assicurato che anche con acqua fredda il motore non ha assolutamente problemi,addirittura il trasmettitore della temperatura dell'acqua è tarato a 68 gradi.Mi raccomando quando accendi il motore apri sempre la saracinesca.Comunque vediamoci quando sono alla barca(il mio n.di telefono 3382300100)penso di esserci domani ed anche venerdì,se sei libero,chiamami.Buser
Grazie Sergio, ho due brutte giornate di lavoro ma cerco di essere libero verso le 12.00 e se e' cosi' ti chiamo poco prima.
Augusto.
Augusto chiamami,ma credo di essere alla barca solo sabato,oggi e domani ho altri impegni.Comunque sentiamoci che potrei venire anche martedì o mercoledì prossimo se tu sei libero.Buon vento Buser
Allora ti chiamo sabato. Augusto.
Ciao augh, mi sembra di capire che un tubo di raffreddamento motore arriva dalla sentina. questo potrebbe essere una predisposizione in caso di falla. Con un doppio passaggio.Ci dovrebbe comunque essere una saracinesca che divida le funzioni. il sistema viene chiamato ' lupe '
Non e' proprio cosi' laki, la pompa e' predisposta per questo tubo di sentina che al momento e' di pochi cm e collegato con la pompa stessa e praticamente gira la stessa acqua all'infinito.
Buongiorno, con qualche giorno di ritardo mi aggrego a questa discussione. Il mio enterobordo è un RC 16 D. L’acqua che esce dallo scarico è veramente scarsa. Ho controllato la pompa e ho visto la configurazione di cui si parla in questa discussione. L’anno scorso ho cambiato la girante esterna, potete consigliarmi come accedere a quella interna ed eventualmente sostituirla? La mia impressione è che stia lavorando esclusivamente quella esterna.
Un saluto a tutti!
ogni volta che mi ricompare questo thread e leggo il titolo mi si impenna l'ormone
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.349 27-08-2025, 03:08
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 670 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.953 10-11-2024, 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.179 05-09-2024, 08:54
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.054 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 844 28-05-2024, 07:51
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.371 21-12-2023, 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.412 02-11-2023, 23:21
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 12 3.020 05-10-2023, 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 2.651 04-09-2023, 12:04
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 11.507 10-06-2023, 11:48
  controllo Pompa AC kpotassio 11 3.629 05-04-2023, 19:39
  Pompa acqua di mare Yanmar 3ym30 velaciak 5 1.827 01-02-2023, 23:35
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 7.464 16-08-2022, 16:24
  Pompa iniezione volvo penta Adrianomol 4 2.084 10-08-2022, 22:18
