Discussioni: 90
Registrato: Jul 2008
(22-11-2014, 23:58)IanSolo Ha scritto: Molto frequentemente l'odore deriva da putrefazioni di alghe, animaletti o altro materiale organico introdotto o cresciuto nel tubo di aspirazione. ...[] Succede anche a me dopo il primo carico-scarico dal wc dopo almeno una settimana di barca ferma: poi il fetore sparisce, segno che sono le putrefazioni nel tubo di carico. E a carena pulita, va tutto meglio.
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
L' idea con presa singola in effetti e' molto bella. Anche perche' permette anche la tecnica 'depurazione' con facilita' come detto... mi garba. Par quasi che dapnia ne sappia qualcosa
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
ahhhhhaaaa!! il wc chimico!!!
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Puzza anche quello e alla fine è più faticoso.
Discussioni: 958
non è vero che puzza. e non è faticoso. questa è una leggenda metropolitana messa in giro da chi deve giustificare lo stare sui pontili con le mani sporche inqualificabile. proviamo a sfatarla il wc chimico è composto di due parti
[/hide]
la parte superiore che sarebbe la tazza con il serbatoio del liquido di lavaggio e la sua pompetta di distribuzione la parte inferiore che sarebbe il serbatoio delle acque luride capacità variabile da 10 a 20 litri sia la parte superiore che quella inferiore hanno dei grossi tappi trasparenti per verificare i livelli. la cosa si svolge così: tu sollevi il coperchio della ciambella e ti siedi ( come faresti a casa e cioè con le ginocchia belle larghe ) fai il bisogno, oppure i bisogni in caso di parti plurimi, nella tazza in grande libertà. ti asciughi-pulisci con la carta apposita e ti alzi. apri il setto scorrevole che divide la parte inferiore da quella superiore ed il tutto precipita nella parte inferiore dove trova un liquido disgrecante che lo scioglie. richiudi il setto e con la pompetta spruzzi il liquido di lavaggio delicatamente profumato per lavare la tazza. riapri il setto e le acque di lavaggio precipitano nel serbatoio. chiudi il setto e le puzze rimangono nel serbatoio inferiore. fai questo n volte fino a che il serbatoio inferiore è pieno a metà. separi la parte superiore da quella inferiore che è sigillata dal setto chiuso. apri il grosso tappo di quella inferiore e svuoti il tutto. aggiungi un litro di acqua ed un misurino di disgrecante, chiudi il tappo e unisci le due parti. il wc è di nuovo pronto. nessuna puzza e non credo che svuotare una tanica con meno di dieci litri dentro possa essere considerato faticoso. io al posto del liquido disgrecante verso un litro di aceto. costa meno ed aceto-piscio-deiezione posso sversarli dovunque se può servire
Discussioni: 90
29-11-2014, 12:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2014, 12:21 da edramon.)
McKewoy, il wc chimico è senz'altro funzionale. Finchè, però, navighi con un equipaggio sportivo che conosce la situazione e comprende che non sei a casa ma su di una barca, dove non basta evacuare, pulirsi il culetto e tirare lo sciacquone. Immagina di dover far fare tutte queste operazioni ad una signorina che magari è la seconda volta che sale, faresti l'assistente alle sue cacche per tutta la crociera. Già è difficile con i wc marini spiegare levetta a sinistra, pompare, levetta a destra, pompare e stop.
Discussioni: 958
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2010
29-11-2014, 14:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2014, 14:54 da dielle1.)
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Discussioni: 90
@mckewoy Ottima soluzione!! E c'è anche, abbassando un po il deretano, il bidè con idromassaggio!!
@dielle1 Immagino che olezzo nella sua cabina
Discussioni: 24
29-11-2014, 17:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2014, 17:52 da dielle1.)
. del nostro porta sempre chiusa navigando in 4
con 3 cabine, due bagni (mai visto da nessuno a memoria entrare uscire dai bagni).
Da gibilterra a canarie navigando in 8, 2 per cabina e 2 in dinette ecco . scieeeeee. Allo sbarco del nostro perche' lui.. si sentiva a ...disagio disinfezione cabina, la sua, cambio .: La barca era la miaaaa.
Ultime parole le . sono un professionista tu un diportista !! Cerca se vuoi divertirti... caduta di un mito.. in ADV.   TUTTO VERO VERO.
dario
Discussioni: 958
29-11-2014, 19:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2014, 19:55 da mckewoy.)
bella Dario, sto 'na crema grazie. tu hai presente una bottiglia di plastica da mezzo litro? bene, ormeggio o meno, dopo aver pulito la tazza con l'acqua di lavaggio ed averla eliminata, ci si siede e ci si lava con mezzo litro di acqua corrente. poi si apre il setto ed anche queste ulteriori acque di lavaggio scivolano nel serbatoio delle acque luride. comunque se piove io non sto di certo in barca.
ps. anche questa lavata te la fai comodamente a ginocchia larghe
Discussioni: 24
 Heiii Mck l'importante che 'stai na crema' quello mi interessa  . Per le abbluzioni,  Ti arrangi da solo   come credi, non ti servono consigli.  Stammi in gamba
dario
Discussioni: 958
una visione mi perplime. ma le abbluzzioni non sono una cosa religiosa?? è per questo che si chiama osso sacro?? pensavo che fosse perchè assisteva alle .:
ciao, Carlo
Discussioni: 0
Registrato: Jul 2018
Sulla mia vela avevo originariamente due WC Jabsco manuali che non hanno mai dato problemi di odori. Per motivi validi ho trasformato uno dei wc in modo da scaricarlo in un serbatoio acque nere, Zephiro della Nuova Rade che ha carico, scarico (collegato allamaceratore che va a scaricare in mare) e sfiato a poppa tramite un tubo. Da quel momento in tutta la barca c'è un tanfo insopportabile. Ho provato a cambiare tutti i tubi comprendo quelli carissimi vetus (mentre nell'altro wc marino ci sono degli ordinari tubi a spirale e non fa odori cattivi).ma senza risultato. Periodicamente ed anche a inizio e fine stagione faccio la sanitizzazione con varecchina. Per un pò va, ma poi ricomincia. Mi son fatto l'idea che il responsabile sia proprio il serbatoio, a mio avviso di plastica un pò sottile nonostante il suo prezzo non proprio concorrenziale. Ho provato a scriver alla Nuova rade, ma mi dicono che il problema consiste nel non avere un filtro antiodore sul tubo di sfiato fuoribordo a poppa. Propria a poppa nel pozzetto non si sente nulla, ma più ci si avvicina al serbatoio, più il tanfo aumenta. E' possibile che l'odore attraversi la parete del serbatoio, in questo caso proverei a sostituirlo con uno più ordinario , ma più spesso. Grazie
Discussioni: 0
Registrato: Mar 2015
Ormai da 4 anni uso una pastiglia di candeggina ( concentrazione 81% ) una volta al giono ( quando vedo che per un bel po non è previsto l'uso ) la getto direttamente nel WC ( al primo uso il disciolto se ne andrà al serbatoio acque nere, chi lo usa per primo nota un buon profumo. Ho recentemente ispezionato aprendo il serbatoio e mi sono meravigliato perchè ho fatto l'ispezione trattenendo il fiato poi dopo la chiusura non sentendo odori ho riaperto e non erano presenti cattivi odori. Vengono vendute in un barattolo che ne contiene circa 40, non noto alcun cattivo odore con questo metodo  [hide]
Candeggina in compresse.png (Dimensione: 6,63 KB / Download: 84)
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide]
Discussioni: 26
Registrato: May 2015
Usa acqua dolce e non ci sarà piu puzza
Discussioni: 163
Registrato: Sep 2016
(31-10-2024, 19:12)luca boetti Ha scritto: Usa acqua dolce e non ci sarà piu puzza Io non ho il serbatoio acque nere e uso SEMPRE e solo acqua dolce per i miei WC elettrici
Puzza uguale.
Unica soluzione cambiare tubo di carico ogni 2/3 anni.
