Discussioni: 38
Registrato: Oct 2014
Vorrei rifare in compensato marino il tavolinetto del pozzetto. Per un tocco artistico farei un piccolo adesivo (nome o logo) da mettere al centro. Darei una prima mano di vernice epoxi, adesivo, seconda e terza mano sopra. secondo vuoi può funzionare? consigli? Tks
Discussioni: 922
Registrato: Nov 2007
il nome fallo fare a laser sul legno, che viene piu bello, dura, non fa spessore e non ingiallisce sotto all'epoxi
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2010
24-10-2024, 09:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2024, 09:30 da ITA-16495.)
Il consiglio di lupo è perfetto. Se invece preferisci la soluzione che hai detto tu, verifica prima - su un campione a parte - che l'epoxi non sciolga nulla dell'adesivo, né colori, né supporto...
Antonio Giovannelli
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Le pitture epossidiche proteggono il legno, se vuoi dare smalto o flatting per abbellire queste sono poliuretaniche. In particolare se dai il flatting le prime 2 mani vanno diluite per impregnare il legno le altre 7/8 normali, ci sono poliuretaniche mono componenti che rispettando i tempi non serve carteggiare tra una mano e l'altra.
Discussioni: 922
(23-10-2024, 21:03)Discola Ha scritto: Vorrei rifare in compensato marino il tavolinetto del pozzetto. Per un tocco artistico farei un piccolo adesivo (nome o logo) da mettere al centro. Darei una prima mano di vernice epoxi, adesivo, seconda e terza mano sopra. secondo vuoi può funzionare? consigli? Tks
tra l'altro l'epoxi NON attacca su materiali plastici...
