Installazione gallocce abbattibili.
La mia barca non è dotata di gallocce nella sezione maestra; sono presenti le bocche di rancio lungo le falchette, sono altresì presenti piastre resinate lunghe 20 com. in corrispondenza delle bocche di rancio (vedi foto) ma non ci sono gallocce e devo ammettere che in qualche occasione queste ferramenta sarebbero state gradite.
Visto l' esiguo spazio disponibile, pensavo di acquistare e montare un paio di gallocce abbattibili in inox da 17.5 cm. (arivedi foto)
Domande:
avete esperienze circa la validità di tali aggeggi?
per vostra esperienza/opinione sono robuste?
Sarebbero da preferire gallocce con prigionieri o con viti passanti o meno? (Altra foto)
suggerimenti vari?
.jpg   EN_40.143.01-02-03.jpg (Dimensione: 42,35 KB / Download: 428)
Le avevo uguali nella mia barca precedente, non comodissime ( tendono a chiudersi quando non dovrebbero) ma nella mia esperienza robuste. La mia barca era ormeggiata a Palau ed hanno resistito ai venti delle Bocche per anni senza crearmi problemi.
Le ho avute ma le ho smontate, secondo me alla prima risacca importante saltano.
A Poppa ho sostituito con due normali, a prua dove c'è il rischo di impigliarsi con scotte, carica basso ecc ecc. ho messo queste:
ppa ho sostituito con due normali, a prua dove c'è il rischo di impigliarsi con scotte, carica basso ecc ecc. ho messo qualcosa di simile a queste:
In opera
Brutto quel cimino celeste,poi tutto quel casino a prua orribile.Smiley315
Anche io ho la tua stessa esigenza, per cui ti chiedo se possibile di condividere le tue scelte - la mia barca è sui 10 mt
Grazie e BV
Tommy
Riprendo la discussione per informarvi dell'avvenuto acquisto e installazione di queste gallocce abbattibili.
Alla fine, ho scelto il modello da 200 mm con prigionieri, preferendolo a quello con viti passanti. Questa scelta è stata dettata sia dalla maggiore facilità di installazione in solitaria – non avrei potuto serrare il dado e contemporaneamente tenere ferma la testa della vite – sia da una questione estetica, poiché l'oggetto risulta più gradevole.
Le gallocce potrebbero sembrare sovradimensionate, ma ciò che conta realmente è lo spazio disponibile tra il braccio della galloccia e la superficie inferiore.
Il cantiere Bavaria ha annegato nella vetroresina delle piastre di alluminio da forare e filettare nei punti di montaggio previsti. In passato, installai alcuni stopper con questo sistema, ma, considerando i carichi decisamente superiori rispetto a quelli di una drizza, in questa occasione ho preferito utilizzare viti passanti, dadi e rondellone.
Non ho lesinato sull’uso del butile: una vera manna dal cielo!
.jpg   1.jpg (Dimensione: 31,32 KB / Download: 182)
Ce ne sono in giro un tipo in ottone con dei grossi perni passati (non come quelle che ho montato io sopra evidenziate).
L' istallazione è troppo invasiva per via dei grossi fori passanti da effettuare, bisogna poi eseguire altri 4 fori per vincolare il manufatto alla coperta, poi la gallocce spesso non si estraggono facilmente per via di sale e polvere che incriccano l'estrazione stessa.
Il tutto poi per cosa? Per avere delle gallocce d' ottone? Naaa
  Installazione Bompresso o delfiniera claudio.labarbera 5 708 28-09-2025, 13:28
  Installazione nuove reti/trampolino su catamarano windex 5 991 05-08-2025, 15:51
  Tolleranza installazione ST2000+ Silviooooo 8 854 19-07-2025, 18:42
  Accesso area dietro pannello per installazione VHF Capitan Testina 13 1.405 04-05-2025, 16:11
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 691 03-02-2024, 08:57
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 2.217 18-01-2024, 19:45
  Fissaggio golfari e gallocce bescafa 1 1.016 05-04-2023, 21:36
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 3.331 09-11-2022, 19:43
  Installazione bussola Rockdamned 18 3.774 01-10-2022, 13:52
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 11.080 19-04-2022, 12:17
  Installazione stazione del vento e bussola Hakuna.Matata 3 1.897 22-03-2022, 22:54
  Installazione nuovo passauomo. Quale procedura e sigillanti? gava 10 2.985 07-02-2022, 23:36
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 20.018 27-01-2022, 10:46
  Installazione tv 12v a bordo alexbasta 16 4.326 10-01-2022, 09:27
  Installazione elica di prua CaptainX 9 4.994 20-12-2021, 18:41
