Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria
sono, come altri armatori che conosco, alle prese con la frizione dell'attuatore rotativo Lewmar Integra. questa frizione dopo poche ore di utilizzo si rompe e fa fondere il fusibile da 5A che è a protezione della centralina dell'autopilota. vista la frequenza di questo guasto e la sua diffusione (nel mio porto siamo in 4 ad avere lo stesso problema) mi chiedo se qualcuno di voi ha lo stesso problema e come lo ha risolto.
Il mio si è rotto tre volte. Ad ogni guasto dovetti mandare tutto l'attuatore in Inghilterra alla Lewmar per ripararlo, ma la terza volta con non poche discussioni in quanto era successo a distanza di 2/3 anni uno dall'altro e non volevo tirare fuori altri mille eurini reclamando un difetto di fabbricazione. Alla fine, un po' dalle loro spiegazioni più o meno sincere (mi dissero che avevano rinforzato il punto dove il cavo si connette alla frizione), un po' leggendo vari forum, credo di aver capito che il problema è nel fissaggio dei cavi di comando della frizione, che tendono a rompere le saldature per le vibrazioni ed andare in corto toccandosi uno all'altro, lato computer. Siccome ad oggi sono 6 anni che lavora senza problemi (sgraaaat) credo che in effetti sia quello il problema. La soluzione penso sia quella di bloccare con colla a caldo o roba simile l'area dove il cavo è saldato alla frizione. In pratica è una specie di foro rotondo nel corpo della frizione.
  autopilota Raymarine pierino 1 240 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 534 18-12-2025, 00:06
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 15 862 10-11-2025, 22:00
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 559 16-09-2025, 14:01
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 968 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 598 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.873 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 577 06-05-2025, 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.781 22-03-2025, 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 2.007 09-09-2024, 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 1.098 15-08-2024, 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 1.031 12-08-2024, 06:50
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 795 29-03-2024, 00:08
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 2.385 28-12-2023, 15:37
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 1.351 14-10-2023, 09:32
