Batteria lifepo4 e salpa ancora
colibrìbis Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Una domanda a tutti gli amici che hanno installato batterie litio per i servizi, come avete risolto il problema dell’assorbimento allo spunto quando azionate il salpa ancora?
Stavo pensando di sostituire le mie batterie gel (hanno 9 anni) con batterie lifepo4 da 200Ah ma ho visto che hanno una limitazione da BMS di 200 amp per cui temo che andrebbero drammaticamente in crisi, ho un verricello da 1.500 watt.
oggi 18:46
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Batteria lifepo4 e salpa ancora
(oggi 18:46)colibrìbis Ha scritto:  Una domanda a tutti gli amici che hanno installato batterie litio per i servizi, come avete risolto il problema dell’assorbimento allo spunto quando azionate il salpa ancora?
Bisogna prenderle con BMS adeguato. Purtroppo le commerciali fanno tutte un po' pena come BMS bisogna costruirsele. Non sono adatte per le esigenze nautiche con cosi' poca corrente. Non è solo il salpancora. Pensa un potente inverter ad esempio.
Anche in ricarica bisogna avere BMS adeguatamente potente, e come dicevo le commerciali "economiche" hanno su roba inadeguata.
Se comunque un BMS ti assicura 200 Ampere non è poi così male. Equivale ad un carico di 2400 watt,
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: oggi 22:59 da spinner.)
oggi 22:50
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 577 20-07-2025 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.183 01-07-2025 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.292 19-05-2025 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 443 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 638 11-04-2025 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 428 08-04-2025 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 784 07-04-2025 19:44
  Problema salpa ancora Carestia 24 1.867 02-12-2024 12:02
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 888 06-09-2024 18:47
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 836 07-08-2024 07:47
