Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
ho un autopilota b & g network che da un po fa i capricci. Con mare mosso e onda fino a 2 metri procede tranquillo e preciso con mare calmo non proprio. Mantiene la rotta ma oscilla troppo fino a 20 gradi , 10 dx e 10 sin, ottenendo una traccia non proprio a zigzag ma ondulante. Ho eseguito tutte le procedure indicate allo scopo, sia nel manuale di installazione che su quello di istruzioni, ma dopo un po riprende ad oscillare. Qualcuno ha avuto lo stesso problema e se si come ha risolto?
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2025 17:17 da sergiot.)
24-08-2025 17:09
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
RE: Pilota B&G network
Hai controllato che nell'armadietto della cabina di poppa (quella a dritta) dove c'è la centralina (non so se sia quello il nome corretto, è una scatolina nera ben visibile aprendo l'anta) non ci siano oggetti metallici? In un paio di occasioni anche io ho avuto problemi con la tenuta della rotta col mio autopilota Network ma ogni volta il motivo era la vicinanza di oggetti metallici a quella centralina.
25-08-2025 05:35
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Quella "centralina" è la bussola flux gate del pilota cioè quella che gli dà la prua. Come è noto non risente della declinazione magnetica ma certamente della deviazione dovuta ai campi magnetici di bordo. Tuttavia la vicinanza di un campo dovrebbe dare un errore costante e non oscillante come in questo caso.
25-08-2025 06:07
sergiot Offline
Ho controllato e tolto tutto ciò che era metallico grucce comprese. Però purtroppo continua a oscillare
magic.
26-08-2025 13:46
cfrances Offline
Registrato: Apr 2015 Online
per informazione anch'io ho la bussola nrell'armadietto di dritta ma benchè ci siano i vestiti con le grucce non ho mai avuto quel tipo di problema...
28-08-2025 15:39
sergiot Offline
Intendevo grucce metalliche
magic.
31-08-2025 11:05
mizar45 Offline
stesso problema si sposta di 20/25 gradi a sinistra poi 20/25 gradi a destra sembra che riceva in ritardo i gradi della bussola e di conseguenza non è reattivo ho intervistato anche un tecnico B&G ma non mi ha saputo risolvere il problema
31-08-2025 11:20
sergiot Offline
Hai provato anche tu le procedure del libretto installazione?
magic.
01-09-2025 10:15
sergiot Offline
Cercando in giro mi suggeriscono l idea che sia un difetto del "potenziometro" . Qualcuno ne sa qualcosa?
magic.
ieri 14:16
magior Offline
Registrato: Jan 2015 Online
RE: Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo
Sulla mia barca accadeva che d'improvviso il pilota deviasse di parecchi gradi.
Dopo numerosi tentativi non risolutivi ho sostituito la bussola cieca ( costosa) e tutto si è risolto.
Ubi commoda ibi incommoda.
oggi 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 278 21-09-2025 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 7.865 07-09-2025 15:51
  B&G Network speed alessandro alberto 0 165 25-07-2025 16:54
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 579 21-06-2025 17:07
  B&G Network med 287 13.083 01-03-2025 19:39
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.040 31-01-2025 21:37
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 1.811 07-10-2024 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 880 08-08-2024 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 499 16-07-2024 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.221 16-07-2024 12:15
