Ottone proprio da buttare ?
Innanzi tutto vibrazioni trasmesse dal motore sono minime se il motore é correttamente posizionato Altrimenti qualunque cosa si scasserebbe.
Poi se vogliamo le prese in plastica ad un certo punto secondo mé sono + elastiche rispetto ai metalli, ed infine tra motore e porta gomma c'è un tubo di gomma che và prima al filtro dell' acqua a paratia (che forse é in plastica?) e poi al porta gomma della valvola.
No se monti le palette a griglia sugli scarichi ti troverai un tappo di pasta in una e non ti dico di cosa in quella del wc.
La mia barca è un Gib Sea 84
La griglia và montata solo sulla presa motore, perché le vorresti montare anche sugli scarichi?
la barca deve darti soddisfazioni, non inutili ossessioni!
l'erba più verde è la mia
Si tra tatta di Una Gib Sea 84 ; torno al punto di partenza perchè avendo visto il diametro di mm77 del collare di protezione della valvola in composito di 3/4, e avendo verificato che ci sta ma in modo forzato nello spazio utile ,mi oriento in modo deciso sul tanto discusso Ottone.
Ottone Guidi per la precisione.Se il passascafo e la valvola che ho smontato sono ancora più che buoni dopo più
di cinque anni (secondo me più di dieci perchè la barca era ferma nel cantiere da più di tre anni ) evito di mettere bronzo anche se migliore , per evitare galvanizzazioni strane.
Se Guidi o altri le producono vuol dire che offrono certe garanzie.
Le prossime comunque saranno tutte Trudesign
Buona serata a tutti
Scusa ma non concordo, prima cosa se monti un passascafo in bronzo con valvola e porta gomma non crei ne correnti ne fonomeni per i quali si scioglie uno o l'altro materiale nemmeno se fosse il passascafo e la valvola.
Perché producono in ottone ? Perché costa molto meno ed al cliente finale costa un pó di meno con la certezza che le cambierà prima quindi in conclusione avrai speso il doppio, per questo vendono passascafi in ottone ed in ottone marino DRZ (dezincificazione resistente ).
Voi dite? Se metto solo il passascafo e la valvola del motore in bronzo non crea nessun effetto di gavanizzazione sui vicini passascafi in ottone ? Se avessi la certezza lo metterei sicuramente in bronzo.A me qualcuno ha detto cose diverse ma non era un tecnico.A questo altre ricerche su internet mim hanno convinto per l'ottone, ne segue una
"AI Overview
Sì, mettere un passascafo in bronzo vicino a uno in ottone può creare problemi galvanici, anche se il bronzo è generalmente preferibile all'ottone nelle applicazioni marine per la sua maggiore resistenza alla corrosione (grazie soprattutto allo stagno). Tuttavia, poiché entrambi sono leghe a base di rame, possono generare una corrente galvanica se a contatto diretto in presenza di elettrolita (acqua salata), accelerando la corrosione del componente meno nobile (l'ottone), ma il rischio è ridotto rispetto all'accoppiamento con metalli più "attivi" come l'acciaio inossidabile non legato. "
anche altri siti però allarmano per lo stesso motivo
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 36.329 31-08-2023, 13:24
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 6.361 16-05-2023, 06:52
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 982 07-01-2023, 21:51
  Manutenzione ottone redstar 6 2.955 29-12-2021, 17:49
  Ossido ottone Winch vai0l0 17 3.904 15-05-2021, 22:53
  Elica in ottone, rimuovere residui dei balani crafter 27 6.930 12-03-2020, 08:51
  Come distinguere l'ottone dal bronzo gennarino 21 6.852 23-10-2019, 18:11
  Cucina ENO dopo 19 anni ... da buttare? ste.fano 62 15.256 17-06-2019, 18:38
  Ottone e bronzo differenza di prezzo? kavokcinque 14 7.806 12-06-2017, 09:24
  Saldare a stagno ottone jetsep 10 5.507 04-01-2017, 16:56
  Accoppiare bronzo e ottone morenji 6 2.891 30-03-2016, 15:33
  Trattamento antivegetativa eliche ottone con lino nonnopeppe 15 11.792 16-05-2013, 08:07
  passascafi bronzo alias ottone ervin 26 12.341 02-04-2013, 07:10
  Ecco le valvole in ottone sostituite toniocask 23 8.343 29-12-2012, 03:35
  come riconoscere il bronzo e l'ottone ? blue magic 16 67.067 24-12-2012, 17:04
