Autopilota Neco
ucalaugala Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Autopilota Neco
Buon giono a tutti mi chiamo giovanni e vi chiedo se conoscete un tecnico o persona competente per autopilota neco zona viareggio marina di pisa livorno. Con un bravo elettricista abbiamo visto che non e' un problema di corrente ma forse del motore, perche' quando lo inserisco il timone non si blocca. Mi affido alle vostre conoscenze grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2011 01:22 da irruenza.)
11-07-2011 17:04
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Autopilota Neco
Smonta il motore e portalo da un elettrauto.
Se arriva l'impulso dalla centralina e il motore non ingrana, probabilmente è il solenoide.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2011 18:05 da Blu.)
11-07-2011 18:05
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Autopilota Neco
Sul pilota Neco posso darti tutte le informazioni che vuoi e posso aiutarti ad aggiustartelo da solo.
Il servomotore Neco ha una frizione elettromeccanica comandata dall'interruttore dentro la centralina (Control Unit). Non smontare nulla, potrebbe essere un banale contatto li dentro.
Il servomotore gira a vuoto quando ruoti la manopola principale della CU, quella che imposta la rotta?
Hai i manuali completi?
Daniele
11-07-2011 18:55
Blu Offline
Autopilota Neco
= ciò che io chiamo solenoide, forse impropriamente.
11-07-2011 20:46
danielef Offline
Autopilota Neco
Scusami non volevo assolutamente essere scortese anche perché avevi dato una diagnosi possibilmente corretta. Però, prima di portare il motore da un elettrauto che non ha sicuramente la minima idea di cosa sia un servomotore Neco direi di fare qualche prova...
Smile
Poi hai idea di cosa voglia dire smontare quegli affari che pesano varie decine di chili scollegando 4 cavi multipolari e liberando la catena dalla timoneria?
...sempre amichevolmente...
Smile
Daniele
11-07-2011 23:04
Blu Offline
Autopilota Neco
Ma scherzi ! Nessun problema, cercavo solo di essere più chiaro su quello che avevo scritto.
Se conosci bene il NECO lascio volentieri.
Io l'ho solo avuto su una barca, ma dal punto di vista dei collegamenti non so metterci mano.
Comunque è un gran pilota, molto potente e affidabile.
Ricordo una notte di bolina a dicembre con vento sostenuto e per qualche tratto con raffiche a 50 nodi. Eravamo chiusi sotto coperta per il freddo e il Neco lavorava per noi. Ci ha praticamente portato a casa con randa e trinchetta.
11-07-2011 23:47
ucalaugala Offline
Autopilota Neco
grazie amici a presto
13-07-2011 01:20
irruenza Offline
Autopilota Neco
Allora, sposto la discussione in Elettricità ed Elettronica.
Inoltre ho modificato il titolo: come da Regole del Forum, cerca di evitare titoli come 'AIUTO....'
Grassssiiie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2011 01:23 da irruenza.)
13-07-2011 01:21
  Autopilota neco Nidelfino 6 957 09-09-2024 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 427 15-08-2024 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 338 12-08-2024 06:50
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 420 29-03-2024 00:08
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 805 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 868 12-09-2023 08:47
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 813 02-09-2023 21:44
  Autopilota ST 6001 Jarami 15 4.810 05-08-2023 23:10
  autopilota disobbediente gurapa 27 4.649 22-07-2023 16:49
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 774 21-07-2023 11:12
