Discussioni: 2
Registrato: Jul 2011
buongiono a tutti,
vorrei sapere che regole ci sono per calcolare il peso di un corpo morto da utilizzare con catena zincata e boa per una barca di circa 10 mt con dislocamento di 3800kg .
corpo morto = che peso
catena = che diametro 8,10,12,14 ???
boa o gavitello , = dipende dalla profondità dell'acqua e dal tipo di spinta della boa.
grazie in anticipo
robinic
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
corpi morti per un 10mt stanno sui 700 kg.
catena? 101214 tanto stà sott'acqua.
la boa deve tenere su la catena.
la lunghezza del pedagno dipende da quanto posto hai per girare.
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
dipende anche dal peso specifico del materiale es: 700 kg di cemento sott'acqua si dimezzano, il cemento ha un peso specifico di 2, se il corpo morto è in ghisa p. s. 7,2 sotto sarà circa 600 kg.
Discussioni: 106
Registrato: Oct 2009
21-03-2012, 16:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2012, 18:32 da mhuir.)
e dal tipo di fondale, se è fangazza ilCM tenderà ad affondare, e quindi terrà di più che su un fondo duro su cui può scivolare.
In croazia quelli da 700 k, lio il fondo è durotto e ricoperto da poseidonia, vengono trascinati, alle volte 'scuffiano' , e barche, più grosse, sono andate a scogli trascinandosi il cp che arava.
Per quel che costa il Cemento io lo fare piu grosso
Discussioni: 958
21-03-2012, 17:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2012, 17:35 da mckewoy.)
su qualche rivista lessi di un cestello da lavatrice pieno di ghiaia. forse sono tanti chili.
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Durante il lavaggio, bene o male, va avanti e indietro... il problema c'è se parte la .
Buon vento! by Mario
Discussioni: 147
stasera a casa peso mia suocera e ti faccio sapere [:203]
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2004
che io sappia, è molto importante anche la forma, oltre al peso.
Discussioni: 2
grazie per le risposte,
Alx bella quella della suocera
hahaha!
comunque mi sono fatto fare un preventivo da dei SUB
# n°1 BOA biconica
# mt. 20 di catena acciaio zincato tipo genovese Ø 12
# grilli, girella e materiale vario Ø12
# Corpo morto in calcestruzzo da 1800/2000 kg.
[hide][Immagine:
.][/hide]
che ne pensate ?
Discussioni: 39
Registrato: Sep 2010
22-03-2012, 06:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2012, 06:13 da S8S8.)
...xxche 12m di catena?
... io o sempre fatto cosi .
Abbondante trapezio con foro passante lato stretto.
Nella parte sottostante puntali per evitare trascinamento durante il tiro.
Chiaramente riforzare con opportuna gabbia l'intero corpo e prestare attenzione al foro.
Proteggere dallo sfregamento della catena il foro con tubi per irrigazione.
Catena a doppino non ricordo se 16 o 18 che all'occorrenza visto il peso fa da ammortizzatore lunga fino a pelo acqua per comodita.
Alla estremita dei due capi Multitreccia galleggiante di dimensione esagerata.
Due terminali da impiombare con 2 bandiera e legarli alla bitta.
...è molto importante che l'ormeggio sia lungo almeno 5 volte il fondale altrimenti rischierai di arare e lo spezzone di catena lo cambierai ogni circa 4 anni ....amenoche dove la lasci è sempre un lago
Discussioni: 9
Registrato: Jan 2007
Di solito il peso del corpo morto dovrebbe corrispondere a kg 100 per metro lineare della barca che deve esservi ormeggiata, o grosso modo a 1/3 del peso della barca.
Per uno studio in dettaglio del dimensionamento dei diversi componenti anche in relazione alla forza del vento vedi qui:
