impianto elettrico
buona sera a tutti!
E' la seconda volta che scrivo sul forum, per un quesito / confronto sull'impianto elettrico... sopratutto mi piacerebbe avere pareri sulla posizione del shunt per l'amperometro.
bv
marco
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]SCHEMA COLLEGAMENTO AB1290.pdf 8,8 KB
Che ne pensate dello schema allegato ?
Spostata da Edolo per ristrutturazione forum
da come è stato inserito lo shunt nello schema è necessariom un amperometro con lo '0' centrale perchè la corrente che lo attraversa può andare verso la batteria, quando questa è caricata dall'alternatore o dal caricabatteria da rete o può andare in senso inverso quando il m0otore è fermo ed i carichi sono alimentati solo dalla batteria.
inserendo lo shunt dopo la connessione regolatore/batteria/caricatore si misura sempre l'assorbimeto del carico, in questo caso è necesario un amperometro normale con lo '0' ad inzio scala.
dipende da cosa si preferisce monitorare.
grazie... in effetti lo scopo che mi ero prefissato era quello di misurare la corrente nei due sensi. L' amperometro e' elettronico e legge anche i valori negativi ( consumo), ma non ero sicuro della posizione..
lo shunt lo devi installare sul negativo della batteria servizi
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da kermit
Condivido per due motivi:
Primo non hai problemi di isolamento dello shunt, che di solito è metallico e non protetto;
Secondo perchè da prove fatte con strumenti digitali (non sono ancora riuscito a capire il perchè) posizionandolo sul positivo le letture sono falsate ( con strumenti analogici no).
Inoltre considera che gran parte degli 'amperometri' commerciali venduti a questo scopo sono di fatto dei millivolmetri che calcolano la corrente attraverso una misura derivata (dallala caduta di tensione su di una resistenza nota elineare - lo shunt- derivano la corrente).
In questo caso lo shunt deve esere dimensionato appositamente per lo strumento. Se vuoi poi misurare 'teoricamente' sia la corrente dell'alternatore che in uscita dalla batteria , bisogna dire qualcosa di più. Adesso non ho tempo, se posso scrivo più tardi.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Straulino
effettivamente sono proprio tutti dei millivoltmetri - non credo che esista una misura diretta della corrente, o almeno non mi viene in mente nulla
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da maurizio.bergozza
Il più semplice è l'amperometro a bobina mobile. Il suo funzionamento e dato dalla proprietà che ha una spira percorsa da corrente di orientarsi spazialmente in un campo di induzione magnetica. Il classico e diffuso amperometro funziona così.
con precisione ... hai ragione
comunque grazie mi hai rinfrescato vecchi ricordi di misure elettriche
adesso ricordo
magneto-elettrici
elettro-magnetici
Smile
adesso ricordo
magneto-elettrici
elettro-magnetici
Smile
A dilatazione termica, ad effetto Hall.... e Smilevia dicendo
nel 1979 sull'effetto Hall realizzammo, da studenti, un'apparecchiatura che ci consentì, nella soffitta dell'istituto di Fisica a Padova, di condurre un set di misure appunto di effetto Hall su un campione di germanio in un intervallo di temperature dall'azoto liquido (-196°C) a circa 100°C - alla fine riuscimmo a valutare anche la densità di lacune ed . ricordi
mi sa che sto imparando un sacco di cose...
Il dubbio che mi sorge da profano, e' questo :
Installando lo shunt sul negativo (uscita batteria servizi)avro' l'indicazione degli ampère erogati attraverso il regolatore dall'alternatore ?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da taraseddu
Solo degli ampere che vanno alla batteria servizi.
grazie kermit, spero di fare le prove al piu' presto. grazie a tutti.
ciao kermit, già che sei online puoi confermarmi che con lo shunt sun negativo della batteria servizi leggo consumi e ricarica?? grazie
mi permetto di rispondere
lo shunt sul positivo o sul negativo legge sempre la corrente che circola nella batteria: in un senso se è dei cosumi e nell'altro senso se è di ricarica.
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 457 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 571 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 872 02-09-2025, 13:46
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 383 01-07-2025, 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.999 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.861 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 678 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 1.320 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 2.053 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.122 18-02-2025, 17:05
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 3.860 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 6.762 15-11-2024, 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 1.798 16-10-2024, 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.199 26-09-2024, 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 1.447 25-09-2024, 18:22
