calcolo drizza randa
scusatemi in anticipo se avete gia trattato l'argomento, non ne trovo pero' traccia...
qual'e' la formula empirica per stimare al meglio il carico della drizza randa? dopodiche' quale margine di sicurezza e' meglio adottare? ho trovato la formula di 'Marshall', ma non ho capito se si applichi alle sole scotte o anche alle drizze.
grazie per ogni suggerimento
paepi
La 'formula di marshall' calcola il carico sulla scotta a fine boma, tieni presente che essendo molto datata, si riferisce a rande tradizionali senza allunamento.
Sulla drizza puoi calcolare un 20/30% in meno.
Come margine di sicurezza dipende, da 2 fino a 5, dipende dall' uso e dai materiali.
  Che drizza acquistare? windex 44 12.286 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.543 16-06-2025, 10:37
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 2.654 11-06-2025, 15:52
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.960 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.607 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.036 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.317 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 6.112 03-04-2024, 17:18
  calcolo angolo albero francidoro 16 3.106 02-02-2024, 21:20
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.479 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 9.289 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.619 13-09-2023, 20:24
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 32.950 13-07-2023, 15:29
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.683 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 10.720 10-06-2023, 10:26
