Stroppetto e gennaker
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #21
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
Uno dei pezzi di ricambio che mi chiedono più spesso è la parte inferiore del tenditore dello strallo, rovinata perchè qualcuno ha avuto la buona idea di attaccarci lo stroppo.
Se per te questo è eccessivo allarmismo...
A questo ci posso credere, immagino che si rompa la filettatura?
Ho verificato la mia landa. E' collegata allo scafo, con tre tondini di acciaio verticali. Tenete conto che con vento superiore ai 20 non penso proprio di usare il gennaker Big Grin. A me vengono circa 230Kili a 15 nodi. Comunque con buona pace di Sailor Smile fino a che non viene qualcuno in barca a verificare rimango sotto i 10 nodi....e ieri non mi e' costata molta fatica riuscirci!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2009 23:00 da ghibli4.)
25-05-2009 22:53
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #22
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
E vero che non bisogna sottovalutare la trazione verso l'alto e ottovento che esercita la mura sul musone che non nasce per sopportare trazioni verso l'alto, bensì compressioni verso il basso dovute al carico della catena ancora. Però non dobbiamo neppure cadere sull'estremo opposto di ingigantire questo sforzo. Teniamo presente che nella maggior arte dei casi le barche da crociera hanno un musone fissato ala coperta con 4/6/8 bulloni che reggono tensioni ben superiori.
questa considerazione sul musone che lavora a compressione non la capisco... o almeno direi che dipende dal musone. Nel mio caso il musone ha una prolunga e quindi l'ancora applica la sua forza sulla punta del musone verticale verso il basso creando sulle viti di fissaggio dello stesso una trazione verso l'alto... no?
25-05-2009 23:45
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #23
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da alberto.ialongo
Si,. e' vero quel che dici, ma comunque il tutto e' stato calcolato per sforzi verso il basso; se invertiamo gli sforzi, potrebbero nascere inconvenienti strutturali. Anch'io ho affrontato lo stesso problema sul mio dufour 44', risolto in maniera brillante e funzionale.
Cavallotto in inox (tipo golfare) saldato all'estremita tra i due musoni e tirante sottostante in tondino con arridatoio, fissato all'ultimo bullone della landa sul dritto di prua; un lavoro perfetto senza nessun foro supplementare. Wink
26-05-2009 00:21
Gundam Offline
Messaggio: #24
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
una o più foto ce l'avresti? ciao
26-05-2009 00:31
einstein Offline
Messaggio: #25
Purtoppo no. La prossima volta che vado in barca, cerco di prendere qualche foto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2009 01:35 da einstein.)
26-05-2009 00:41
tiger86 Offline
Messaggio: #26
Certo che è come dici te, il musone a sbalzo ha le viti passanti che lavorano a trazione...ok...ma il punto è che tutto è concepito per lavorare verso il basso e tutte lavorano, ivece tirando verso l'alto e in più lateralmente solo le prime lavorano quelle più verso poppa sono particamente scariche.Ma il problema non sono tanto i bulloni, ma la vetroresina e la strutturina del musone. Detto questo, come vedi, io sono il primo a dire che non bisogna allarmarsi troppo.Wink
Leandro
26-05-2009 03:05
Gundam Offline
Messaggio: #27
il prossimo giro in barca cerco di capire ste viti del musone s ucosa fanno presa, se sulla sola vetroresina o su qualcosa di più solido, comunque sto forum è davvero ricco di spunti interessanti Big Grin
26-05-2009 05:49
