belin - montaggio
Ciao a tutti,
avevo accennato in altri 3d che quest'anno avrei affrontato la verniciatura dell'opera morta della mia barca, che si avvicina alla soglia dei 30 anni.
Ovviamente avevo anche messo in cantiere la sostituzione del vecchio belin, di cui allego alcune foto.
Ieri ho completato la rimozione del vecchio belin, e ora mi tocca togliere tutto il silicone che era stato messo a consolidare il dente tra coperta e scafo (si vede nella foto verticale).
Ho acquistato da Osculati un belin in alluminio e gomma nera in spezzoni da 4 metri (in origine da 6 metri, ma per motivi di trasporto li hanno dovuti ridurre).
Vi allego immagine del profilo acquistato.
Domanda:
qualcuno ha esperienza di come si monti?
ad esempio, che viti vanno usate per consentire di far scorrere la gomma al suo interno?
Le mie considerazioni:
1) sicuramente sto pensando di stuccare con epossidica e addensante i vecchi buchi, così da non essere vincolato a nulla.
2) stavo pensando di impostare il montaggio del belin PRIMA della verniciatura, per poi toglierlo, verniciare e rimontarlo con i buchi già impostati.
Attendo i vostri preziosi consigli e vi ringrazio in anticipo.
Forse qualche mia domanda sembra banale, ma non c'è una discussione mirata al montaggio e non ho ancora ritirato il materiale.
Allegati
.jpg   Bottazzo_old_1_rid.jpg (Dimensione: 121,45 KB / Download: 81)
.jpg   Bottazzo_old_2_rid.jpg (Dimensione: 89,41 KB / Download: 62)
.jpg   Osculati_Profilo_bottazzo_rid.jpg (Dimensione: 56,8 KB / Download: 47)
(04-05-2015, 18:14)tommy62 Ha scritto: Ciao a tutti,
Domanda:
Ciao, non conosco il tipo di belin che tu hai scelto ma qualche anno fa ne ho montato uno esteticamente similissimo in plastica bianca con gomma bianca all'interno, preso da Osculati pure quello. La mia barca era un vecchio Sun Kiss di Jeanneau, aveva una soluzione similissima alla tua. Io l'ho montato dopo aver spruzzato il gelcoat e lucidato lo scafo, è stato semplice, la cosa più difficile è stata inserire la gomma, durissima. Comunque, io l'ho incollato con il mastice strutturale della 3M, mettendo le viti in acciaio inox a testa svasata per non ostacolare la gomma. Nel tuo caso, essendo la canaletta di alluminio, ti sconsiglio le viti di acciaio che presto o tardi faranno corrosione.
Buon lavoro!
Paolo
Grazie Tatone per il consiglio, ma che tipo di viti consigli?
Metti viti inox A4 con Duralac alla base della testa.
Il Duralac è una ottima soluzione!
grazie dei preziosi consigli, sul duralac ci avevo pensato anche io
I cantieri riscaldano la gomma col phon prima di inserirla.
  Dubbio su montaggio attuatore lineare Raymarine Nico Ivory 3 749 11-05-2025, 13:21
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 32.788 23-02-2025, 22:05
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 683 10-11-2024, 10:22
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 1.442 28-02-2024, 13:40
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 3.310 06-10-2023, 17:03
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 3.525 07-07-2023, 20:21
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 1.719 02-06-2023, 21:05
  Montaggio dissalatore davidef 23 9.883 31-01-2023, 18:37
  Montaggio passascotte osef 5 1.578 27-10-2022, 11:08
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 1.830 15-10-2022, 08:22
  Montaggio prese a mare miseno 42 9.787 18-05-2022, 14:58
  Montaggio errato (da cantiere) dei rinvii piani st00042 10 3.641 02-03-2021, 08:55
  montaggio water elettrico corto-armitage 8 2.736 29-11-2020, 10:19
  Montaggio valvole randex epeter 14 9.002 27-06-2020, 15:44
  Tecnica montaggio passascafo bronzo vs resina kavokcinque 17 7.006 04-10-2019, 15:19
