carrellare il tesabase
... è d'aiuto per la crociera? Cioè ... ne vale la pena? porta qualche vantaggio?
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
Intendi un cursore nella canaletta?
Per me no. Ma forse dipende anche da mq della randa.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Il carrello originale sul mio Comet 420 scorreva su una rotaia misera che si deformava quando aveva molta tensione.
Sostituita con questo carrello, con una rotaia idonea (lunga circa 50 cm) fissata con bulloni passanti ogni 5 cm, va da Dio.
Secondo me con base libera è indispensabile (certo anche una fettuccia attorno al boma funziona ma è più scomoda).
Big GrinBig GrinBig Grin
proprio questa!Smile
La mia randa è 38 mq a base libera
Senza andare a forare il boma, puoi mettere una fascia o cinghia che abbraccia il boma......
Citazione:Messaggio di sonmì
ho una randa da 40 mq, attaccata con la fettuccia con velcro e funziona benissimo
il velaio mi aveva fatto una cosa così su una randa da 12mq
Citazione:BluSail24 ha scritto:
Un loop in spectra e via.. Niente rottura del velcro e altro..
Altra genialata che avevo sotto gli occhi e non vedevo, una metrata di spectra devo ancora averla.
Però mi vien voglia di fare un grillo in tessile lungo abbastanza da passare due volte.
Valuta bene i vantaggi della fettuccia in velcro.
Facile da chiudere ed aprire, inoltre si può anche decidere lo sviluppo del loop (alla bisogna).
Invece il grillo in tessile, lo si può chiudere solo in una posizione
(non sempre comoda)... a meno di non fare una 'catenella' di nodi d'arresto.
Un'evoluzione del sistema di BluSail (che funziona bene con un grillo ritorto a 90°), è un grillo ad omega sul tesabase ed una fettuccia di spectra (o uno spezzone di scalzato) con le due asole prese ai lati tondeggianti del grillo: è poi sufficiente aprire e chiudere il grillo per attaccare solo l'anello della randa.
Ovviamente il tutto deve essere a misura precisa.
P.S. tutti questi sistemi Piccoletto se sotto, in corrispondenza, non ci sono i golfari della scotta randa Wink
Vista la soluzione su un video, penso di aver capito, anche facile da realizzare.
Vediamo se ho capito, in realtà ho preferito fare un loop in doppio invece di fare un semplice spezzone di dynema con le sue belle asole.
Dove c'e' il fermaglio ci va il grillo ad omega. Se ho capito bene finisco la bozzatura e mi procuro una calza per incapsularlo.
Ditemi che ho capito perchè Big Grin:
1) L'ho smontato e rimontato 4 volte per beccare la lunghezza giusta
2) Dove lo uso un loop di 40cm?. Ne avanzo uno da 35 se vi serve...
Ho fatto il loop perchè il diametro massimo per garantire 2 fid di coda era il 5mm, mi sembrava . in barca avevo solo spezzoni da 4 e da 3mm 42.
Trovata la . tagliata troppo corta. E' un vizio....
L'idea e' questa comunque, adesso non riattacco la lama calda per tagliare un secondo pezzo.
Eh no!! Così asimmetrico non si può vedere ...42424242
Che 'pigna' 42. Se adesso è corto causa calza urlo...
  Sostituzione tesabase Randa rotto Vittorio Camino 14 3.138 03-02-2023, 23:47
  carrello tesabase snow-sea 6 2.129 12-10-2022, 09:32
  Sostituzione TesaBase Randa Avel 25 14.871 12-12-2017, 15:23
  Comet 801 nuovo circuito tesabase e terzaroli pablito75 0 3.946 02-09-2017, 13:19
  Potenziamento paranco tesabase Andrea Bucchini 18 5.624 30-10-2016, 19:41
  Nodo tesabase palla5000 32 9.470 02-08-2016, 08:54
  Tesabase Comet 1000 FrancoB 4 2.546 03-06-2013, 22:54
  tesabase alx 21 8.764 26-10-2012, 17:37
  Progetto Tesabase! alx 15 5.815 23-06-2012, 00:06
  Cambio tesabase Nanni64 13 6.015 18-05-2012, 16:57
  tesabase alx 5 3.412 06-05-2012, 19:08
  tesabase Juan 15 6.754 27-03-2012, 20:07
  Tesabase rollaranda (foto si, ma.....) bradipo 11 4.104 08-12-2010, 21:53
  sostituzione tesabase Scarabocchio 21 6.857 11-05-2010, 04:18
  Sostituire tesabase SoulSurfer 18 5.396 24-08-2009, 21:00
