Spray hood su o giu' durante la sosta nel marina ?
Da tempo noto che tutti lasciano lo spray hood sollevato in porto, quando hanno lasciato la barca. Penso che sia una sciocchezza perche' fa vela e traziona inutilmente le cime di ormeggio (oltre ad invecchiare prima). Non capisco perche' proteggere il tambuccio..
Sicuramente mi sfugge qualcosa visto che tutti lo fanno.
Nibani non e' mai stata ferma piu' di una settimana da 3 anni e adesso invece si riposerq' un po' a Villasimius quindi siamo alle operazioni di semi-disarmo o se preferite, di preparazione per l'lunga sosta in acqua'.
Grazie.
Lasciare la 'capottina ' aperta è a mio avviso un errore. Ho già visto spray hood rotti dal vento; inoltre è indubbio il superlavoro per le cime di ormeggio.BV
:smiley34:
Citazione:Messaggio di Conciaossa
Grazie.
Io la lascio sollevata. Anche nelle maestralate più dure non ho avuto problemi e ritengo che protegga un po' tambuccio/stopper e cime che lascio addugliate sulla tuga. Ho il timore che dal mio tambuccio possa entrare un po' di acqua. Per adesso il prezzo da pagare e' che la plastica si sta usurando, ma sono passati 4 anni e ancora per due andra' avanti senza ricadute sulla trasparenza.
S
Personalmente lo lasio sempre aperto perché sopra ci sono montati i pannelli solari. L'unica condizione in cui penso potrebbe rompersi é se gli cascano sopra un paio di tonnellate di acqua o prende vento a 90 nodi da poppa ma basta lasciare aperta la finestra centrale in quel caso. Con 70 nodi da prua non succede nulla (testato). Molto peggio bimini ed affini
Mi dissero che sprayhood e bimini si Piccoletto più chiusi che aperti a causa delle pieghe innaturali del tessuto. Condivido per il deperimento dei Cristal, ma non per la tela. Io in inverno lo disarmo in estate no.
Io se non adopero la barca per più di 15 giorni smonto la cappottina e la ripongo all'interno cercando di non piegarla sul trasparente, al limite la arrotolo. Sul tambuccio metto un piccolo tendalino per evitare eventuali infiltrazioni di acqua in caso di pioggia forte. Sarà anche una seccatura, ma dopo sei anni i trasparenti sono ancora ..... trasparenti 42 .
I miei 2 vicini di barca lasciano la cappottina sempre montata; anche a me, come a Conciaossa, pare esporre il tutto ad un inutile usura...
Mi sfugge un particolare.. ma usate degli spray hood o degli spi?
Onestamente con il mio non ho mai avuto problemi di cime di ormeggio che lavorano.
Anche perchè, se mi dovessi preoccupare che una cima lavori a causa di uno spray hood.. A parer mio, una cima da ormeggio è nata per lavorare, e per lavorare intendo quando ci sono delle barche in movimento che alzano un minimo di onda uscendo dai loro ormeggi, oppure raffiche di vento che, prima di colpire lo spray hood, hanno già colpito albero, fiocco rollato e opere morte.
Quindi, secondo me se esiste un motivo per tirare giù gli spray hood, non è quello di evitare che le cime lavorino.
Personalmente d'estate lo lascio su, e d'inverno giù.
Ma, facendo così, ho creato pieghe sulla parte trasparente che ora dovrò sostituire.
Il prossimo lo lascerò sempre su, avendo cura di coprire la parte trasparente con un telo in tessuto durante le mie assenze.
Sul mio GS 45, uguale in piccolo alla tua barca, lo lascio sempre montato.
Temo che le copiose piogge autunnali creino infiltrazioni dal tambuccio.
In più, posso lasciare socchiusi gli osteriggi delle cabine di poppa, a vantaggio della circolazione d'aria.
Il tessuto, tenuto teso, si logora mneno che piegato, idem per il cystal che comunque in tre/quattro anni si deteriora e deve essere sostituito.
Quando disarmo per l'inverno, mi focalizzo di più su vele, scotte, drizze e manovre varie che smonto e lascio i testimoni.
Non copro i winch perché convinto che sia peggio l'umidità stagnante che non lo sporco ed il salso che elimino con un paio di copiosi lavaggi durante l'inverno.
Trovo più preoccupante l'effetto vela che possono fare le coperture dei timoni che non quello dello spray hood.
In ogni caso cime d'ormeggio controllate e doppiate se il caso
QUoto AlexKirie, anche in base alla mia esperienza
Mai usato da marzo ad oggi, lo sprayhood piegato si è ridotto una schifezza: macchie e pieghe a gogò.
Ora lo devo sistemare perché d'inverno è sempre aperto, un ottimo portico per i miei w-e in Imarroncinichegalleggiano.....
Finestrella centrale chiusa se - in mia presenza - piove, sennò sempre aperta.
Io lo lascio sempre montato, sono già passati 6 anni ed è ancota in buone condizioni ....e la parte trasparente è sempre trasparente.
All'ormeggio i venti più forti e carichi di salsedine provengono da prua della barca per cui lo spay hood protegge il tambuccio, gli stopper, gli winch e le drizze allungando la loro vita operativa.
Non ho aperture centrali. Lascio Nibani a Villasimius di poppa al maestrale....
Sempre tenuto chiuso, non ho mai avuto infiltrazioni di acqua dal tambuccio e i 'trasparenti' sono perfetti.... Non so.
Quello che nuoce ai trasparenti, per quel che ne so io, sono l'esposizione diretta al sole ( prua a sud ) e il freddo . Se lo si lascia piegato malamente al freddo, come quando la capote è abbassata, sulle pieghe si formeranno delle crepe; per questo motivo lo arrotolo o addirittura lo lascio aperto poggiato sul tavolo in quadrato. In alcuni porti ho visto anche degli spray hood con dei teli da applicare sul trasparente per proteggerlo durante le lunghe soste, forse sarebbe la soluzione ideale .
P.S. quando lo rifarai nuovo consiglio vivamente l'apertura centrale, col caldo la differenza è enorme
Per me non si tratta di infiltrazioni, ma per tenere il tambuccio aperto quando piove e respirare un pò di più in dinette, Tongue lasciare le scarpe dei figli fuori al riparo, lasciare gli oblò sulla tuga aperti ma coperti anche quando non ci siamo, il mio cane lì, sugli stopper, ha il suo bel cuscinoWink
poi considera che gli sprayhood del bavaria sono come una tenda 42 ci si siede tranquillamente sulla prima parte della panca, mentre ho visto capottine che sono grandi quanto la mantellina dei tranch.
La tua capottina quant'è grande? come una tenda o come una mantellina?
D'estate (o meglio nella stagione in cui uso la barca) sempre su.
Quando faccio 'l'invernaggio' cavo tutto e ripongo all'interno (ma cavo anche vele, drizze, bozzelli etc. etc. 42).
Quindi montato ma ripiegato: mai (se sono alla ruota ed in pozzetto è caldo basta aprire la sua finestrella centrale).
Quando uso la barca sta sempre su. L'azienda che me lo ha fatto (molto bene) mi ha fatto un ottimo copri spray hood che protegge i trasparenti dal sole. Il bimini invece sempre chiuso quando non è in uso.
D'inverno, quando la barca sta ferma, tolgo sia il bimini che lo spray hood.
Ok grazie. Lo tiro giu' e lo ripongo nel suo copri-spray, come e' sempre stato. Non mi va di lasciare una vela al maestrale durante l'inverno sardo.
Le scarpe dei Piccoletto a Roma con me Smile
Io lo lascio apeto a cagliari con poppa a maestrale, ad oggi tutto bene. chissa domani , il bimini pero lo chiudo.
Ciao buon rientro.
io lo lascio aperto da aprile a ottobre,poi lo smonto e lo metto in garage.lo tengo aperto perchè penso che il cristal si rovini a stare piegato
io lascio sempre tutto montato 12 mesi all'anno. Anzi quanto non ci sono oppure di inverno in porto, monto quella che Aleufo chiama . tenda. COn questa tenda ho anche navigato con 35 kn senza avere una goccia in pozzetto.
D'estare uso un bimini leggero, ma lo srayhood sempre aperto. Quando invecchiera' (e ci si e'messo di impegno) si cambia e ciccia.
Il vantaggio e'di trovare il pozzetto immacolato e pulito, che 'puzza sempre di nuovo'. Anzi rimane nuovo.
[hide][img]
[hide][Immagine: .][/hide] [/img][/hide]
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 21.413 15-12-2024, 18:58
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 35 7.146 06-11-2024, 22:50
  Fai da te in quali Marina. silentisland 24 6.139 16-10-2023, 16:24
  acciaista per spray hood zona Trieste/Muggia megalodon 2 1.494 31-03-2022, 21:49
  Sosta a terra oppure no? brubix 17 3.897 11-03-2022, 14:18
  Cappottina-Spray hood: elementi aggiuntivi Frappettini 11 3.337 17-11-2020, 19:24
  progetto capottina/spray hood dimensione finestature scud 13 4.472 18-12-2019, 20:51
  Cerniera parabrezza spray hood croket 4 1.819 26-08-2018, 08:53
  Bomboletta spray colonnina del timone ocapitanomiocapitano 20 5.174 28-06-2018, 14:42
  Strana "contaminazione" crystal spray hood Vittorio Camino 4 2.394 25-03-2018, 21:43
  Vetri Spray Hood Parnigaus 13 7.709 10-02-2018, 17:28
  Spay Hood per First 310 anno 1992 fgiglio 0 1.512 08-01-2018, 20:41
  Canalina dello spray hood, che fare? Acantoro 14 4.709 11-09-2017, 21:59
  problema durante sostituzione prese a mare Nico Ivory 3 3.026 06-04-2017, 19:24
  resa gelcoat spray otis 6 4.498 06-04-2016, 18:41
