Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
13-12-2009, 02:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2009, 03:00 da Frappettini.)
Passatami la malinconia di motare un avvolgifiocco per avvolgere la randa, mi è venuta la scimmia del bompresso; oggi ho passato il pomeriggio a prendere misure e qualche idea già si affacccia.
Ho però un dubbio: quanto deve essere lungo il bompresso?
Alcuni dati che forse potranno aiutare: barca di 28', delfiniera pulpito che sbalza di 50 centimetri dalla prua, dovrei riuscire a montare il bompresso praticamente sulla prua.
thanks in advance
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
13-12-2009, 02:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2009, 02:43 da sailor13.)
non so se c'è una regola per la dimensione del bompresso, credo di no. Ovviamente, maggiore sarà la lunghezza a sbalzo, e maggiore dovrà essere la robustezza. Sui 18' è quasi metà barca..
[hide][Immagine:
http://yachtpals.com/files/userimages/18main.jpg][/hide]
[hide][Video:
http://www.youtube.com/watch?v=O1iQJWW337c][/hide]
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
L'attacco strallo e' a prua (musone) o sulla delfiniera?
Se non e' sulla delfiniera, a che ti serve il bompresso? Sfrutta quei 50cm e sei a posto.
Discussioni: 925
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
abbia pazienza Einstein, ho sctitto male io; non delfiniera ma pulpito!
Discussioni: 15
La cosa importante non è quanto sporge ma quanto è lungo l'incastro.
Se vedi i bompressi che si vendono in commercio vengono realizzati con un anello e l'aggancio a una certa distanza dall'anello, se si montasse il bompresso senza la lunghezza di incastro, esempio direttamente saldato sul musone, lo sforzo dell'incastro sarebbe talmente alto da sollevarti il musone o rompere la VTR.
Poi bisogna calcolare il diametro del tubo e la cartella e in funzione del materiale utilizzato si può calcolare i carichi che sopporta.
la cosa più difficile è sapere quanto tira la vela o meglio, se dovessi dimensionare un bompresso in base ai carichi teorici dovresti realizzare una trave pazzesca, per fortuna però il mare è buono
Discussioni: 144
13-12-2009, 03:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2009, 04:13 da einstein.)
Se ti puo' essere utile:http://www.seldenmast.com/frameset.cfm?id=6777.
Vai su 'manuals'-product information-poi ti sposti su 'gen. e code 0 equipment'.
Discussioni: 16
Registrato: Oct 2008
Se può essere utile qualche tempo fà mi ero interessato all'installazione di un bompresso per murare un drifter sulla mia barca ed avevo trovato interessante quanto descritto a questo link
http://www.unmaredamare.it/pdf/il%20bompresso.pdf però sono riportate delle curve di carico riferite al solo gennaker... e onestamente non sò quanto siano attendibili.
saluti
Discussioni: 29
Ricordo che l'argomento era già stato trattato approfonditamente. Purtroppo ho qualche problema con il motore di ricerca e non riesco a recuperare la discussione.
Così mi limito a raccontare come ho fatto io.
Ho utilizzato come riferimento l'articolo segnalato da Colibì benché analizzi la cosa da un punto di vista essenzialmente strutturale.
Prima di tutto mi sono interrogato sulla superficie velica di cui avevo bisogno (drifter e gennaker), cercando di analizzare un po' tutti i profili (esigenze mie personali di navigazione, velocità, difficoltà di manovra, aspetti strutturali, stabilità di rotta, problematiche di realizzazione pratica, aspetto economico, ecc.ecc.).
Un aspetto particolare da tenere in considerazione è lo slancio di prua.
Nelle barche IOR (con prue molto slanciate) il punto di mura è già fuori dalla linea di galleggiamento come avviene in una barca moderna (con prua dritta) che utilizza il bompresso.
Questo è importante perché nel calcolo occorre considerare la sporgenza complessiva (inclinazione prua + lunghezza bompresso), per valutare “effetti collaterali” come la tendenza della barca ad ingavonarsi nelle andature portanti quando c’è un po’ di mare.
Per questo ho lavorato su un piano velico in scala 1:20 facendo varie ipotesi di dimensionamento e verificando essenzialmente la stabilità (rapporto tra centro velico e centro di deriva).
Una volta trovate le dimensioni delle vele ho anche trovato, di conseguenza, la lunghezza del bompresso poiché il punto di drizza e i punti di scotta (più a poppa per il gennaker e più a prua per il drifter) erano fissi e obbligati.
In realtà avevo ancora qualche piccolo margine per giocare sulla lunghezza del bompresso (una decina di cm) lavorando sulla forma e sulla dimensione delle vele.
Decisa la lunghezza del bompresso (per il tipo di vele che avevo in mente di realizzare) ho poi proceduto alle verifiche strutturali come spiegato nell'articolo di cui sopra, anche se l'esperienza successiva mi suggerisce di aggiungere una briglia, per ragioni essenzialmente di catenaria, quando utilizzo il Drifter (avendo optato, per ragioni economiche, su un bompresso in semplice tubolare inox da 50 mm di diametro).
Discussioni: 28
Registrato: Nov 2007
Discussioni: 144
Ciao Pierr, a volte Piccoletto.....
Discussioni: 6
Registrato: Feb 2007
Sono Delio,
il mio bompresso l'ho costruito utilizzando il tangone della barca stessa.
Gli sforzi del tangone sono quasi equivalenti a quello del bompresso se non maggiori.
Il bompresso è come se fosse una trave incastrata da una parte e libera dall'altra.
All'incastro a prua ho messo tre staffe con tondino passante per fissare un cielino interno con faretti in led a pressione.
Per bilanciare le forze del gennaker ho messo tre cavetti che lavorano da tiranti e partono dall'estremità del bompresso.
Un tirante arriva a cm. 10 sotto la linea di galleggiamento che mi protegge dai corpi estranei che galleggiano.(rami, bidoncini, travi di legno)
Gli altri due tiranti di cm. 1,10 arrivano lateralmente la prua fissati sul belin.
Questi due tiranti laterali su alette di cm. 30 esterne al belin hanno resistito con vento leggero solo 10 minuti.
Le barche ' 650 ' transoceaniche sono fatte e costruite da tecnici e non da hobbisti come me.
Saluti e buon lavoro
COSTI
3 Staffe e tiranti, dadi e controdadi € 20
Cavetto da mm. 6 € 10
Materiale vario di consumo, silicone € 6
Bompresso = tangone
Ore di manod'opera un'infinità
Buon lavoro
Delio.
