drizza MPS
domanda agli specialisti :
1 - quando devo issare la drizza dell'MPS con calza , se la isso in testa avendo l'armo in testa , quando tiro su la calza il cerchio si incattivisce un po', viene fuori un brutto fagotto in alto che non mi piace per niente , devo abbassarla??
2 - quanto va tesata la drizza , in base al vento ?
grazie e auguri a tutti .
tipicamente quando drizzo il mio gennaker, lascio un metro di distanza (valutato ad . dovrebbe risponderti anche al punto 2.
la pratica di tenere un metro di drizza serve anche a migliorare il flusso sulla testa del gennaker perchè viene allontanato da albero/randa....
bv
grazie provero' appena il tempo lo permettera' .
tendo ad usare:
drizza in funzione dell'andatura
caricabasso in funzione dell'intensità.
Poi niente è solo bianco o nero.
Il punto 1 non l'ho capito
Buon vento! by Mario
Non ho grande esperienza di calze...è un attrezzo che non amo .:
Setiremo . frattempo ti dico che a me risulta che quando un velaio produce un asimetrico con calza lo fa un po' più corto di inferitura proprio per lasciare lo spazio in testa per la calza impacchettata (...che .]).
Leandro
  Che drizza acquistare? windex 44 12.337 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.646 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.969 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.617 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.043 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.322 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 6.131 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.484 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 9.301 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.624 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.684 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 10.743 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.310 14-02-2023, 15:53
  Drizza randa - donmario 22 4.818 12-01-2023, 11:51
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 23.465 12-10-2022, 14:02
