piegare plexiglass
Citazione:Estrovelico ha scritto:
Vai da qualcuno che lavora il plexi, spendi meno, perdi meno tempo, e sei sicuro che il lavoro venga bene e che il plexi non ti si crepi dopo pochi mesi! Sicuramente ti chiedereanno di portargli una dima, tu ti fai dire come deve essere e te la fai da . resto e' lavoro di poco conto se fatto da un professionista, con una spesa tutto sommato piuttosto modesta, percui non val la pena penare col rischio quasi certo di fare una cagnata! Anche perche poi te ne accorgi dopo un po e non subito....
Lascia perdere il policarbonato! Ascolta solo chi e' del mestiere in questo campo, e non le leggende metropolitane!
La lavorazione del plexi non è una leggenda metropolitana, è una ca@@ata immane. Anch'io avevo delle remore ad affrontare il lavoro che ho fatto, poi, approfittando della visita di un parente che ha un'azienda pubblicitaria nel milanese e che quindi lavora il plexi giornalmente, mi ha rassicurato dandomi le poche informazioni sul metodo da utilizzare per lavorarlo e l'ho fatto. Alla fine è risultato un materiale da lavorare più semplice del legno visto che puoi piegarlo come vuoi e refinirlo con l'attrezzatura che molti hanno (escluso il forno del panettiere per i pezzi grandi...).
Prima del lavoro della finestratura anteriore mi ero rivolto come consigli tu ad una ditta locale che lo lavora, e fare le due finestrature laterali, molto più semplici perchè non necessitano di piegatura a caldo mi è costato un botto di soldi con molti dei fori che non combaciavano, ecc.
Risultato il lavoro l'ho dovuto poi rifare io col plexi regalatomi dal parente ed adesso ho tutte le finestrature self made e nuove.
In buona sostanza, una volta preparata la dima con precisione il più è fatto.
Insomma, 'se po fà' abbastanza tranquillamente, ed è meno complicato di tanti altri lavoretti che normalmente si fanno in barca. Permettimi quindi di dissentire dal terrorismo che traspare dal tuo messaggio ed approfitto per dare l'ultimo consiglio riguardo le crepe che si formano dopo un pò: bisogna lavarlo con saponi neutri, meglio se solo con acqua. Evitare quindi di fargli andare sopra saponi tipo ChanteClaire o altro.
Non era terrorismo, ma proprio per il fatto che il lavoro piu grosso e' quello di fare la dima, il mio consiglio e' di farsi la dima e poi portarla a chi di mestiere ti puo piegare il tuo bel pezzo di plessi in un batter di ciglio, senza tanto penare e con una spesa tutto sommato abbastanza irrisoria,riferito ai prezzi che io pago alla ditta a cui mi rivolgo per lavori di questo genere, che e' specializzata in campo nautico e ha dei prezzi onestissimi, tanto onesti da non giustificare l'arabattarsi nel fai da te.
intanto vorrei il nome del panettiere per evitarlo nel modo più assoluto!Smile
per quel che riguarda il sikaflex io ho usato il sika con impregnante e niente viti evitando così ulteriori possibili passaggi d'acqua (i fori e le viti)
sika 295 con impregnante 209
Lavoro fatto nel 2004 e per il momento non ho problemi è stato un lavoro molto lungo. E' indispensabile seguire tutti i consigli tecnici per l'applicazione.
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 11.328 27-11-2025, 19:42
  Incollaggio plexiglass Gengis khan 14 3.337 14-05-2023, 12:23
  Incollare plexiglass grossifs 13 3.623 09-04-2023, 15:05
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 27.672 30-11-2022, 12:30
  plexiglass gaspare.agate 47 14.598 28-11-2022, 00:12
  Specchio in pmma (plexiglass) Maremare 6 1.961 07-01-2022, 10:24
  Rimuovere colla su plexiglass alessandro alberto 7 8.303 14-07-2020, 07:43
  incollare plexiglass oblò a filo lewmar dige 7 4.326 02-12-2019, 12:25
  oblo goiot silicone per sostituzione plexiglass elmer50 12 4.566 06-11-2019, 20:31
Question Sigillare il plexiglass del passauomo gianpa 39 19.714 29-08-2019, 17:40
  plexiglass delle finestre con crepe a ragnatela dongiulio 27 10.814 06-03-2019, 20:30
  Plexiglass su sprayhood in alluminio Stranizzadamuri 11 4.106 24-02-2019, 13:39
  rigenerare plexiglass mk 12 4.794 12-06-2017, 09:51
  Infiltrazioni dalle finestrature in plexiglass AlfredoG 19 7.383 13-02-2017, 11:01
  ribasso plexiglass jean55 24 6.762 12-06-2016, 19:52
