tridata e autopilota
vorrei alcune . che non mi intendo molto di elettronica. C'è una barca tango 30 con tre strumenti serie st60 che danno uno la velocita dell0imabrcazione uno la profondita e uno la direzione del vento apparente e reale rispetto all'imbarcazione.
Vorrei aggiugere autopilota (timone a ruota) e gps cosa mi consigliate di fare? Non vorrei incappare in qualcuno che per aggiuntare due fili strumenti esculsi mi chieda 500 euro...
so che ce una modalità che segue il vento e non mi diaspecerebbe averla.
grazie a tutti per le risposte.
Avendo tutto Autohelm, ti consiglierei un pilota della stessa marca per evitare problemi di trasmissione dei dati. Basta che colleghi la linea Seatalk degli strumenti esistenti anche al Pilota, ed il gioco è fatto!...
Invece, se monti un GPS/Plotter, questo lavora in NMEA. Ma anche in questo caso, basta che tu lo colleghi direttamente all'ingresso NMEA del Pilota.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
intanto dovrai acquistare l'elemento autopilota raymarine,più bussola fluxgate ed un cartografico ed antenna . tu non sia fornito di centralina seatalk,dunque anche .ù . fuori budget..
Ti sconsiglio di innamorartri della funzione vento . vento gira,ma non sposta gli scogli...
Wink
Wink
NON concordo su un solo punto: del cartografico e del GPS ne puoi fare ovviamente a meno: certo, dovrai continuare a regolarti con la navigazione stimata, ma se all'autopilota dici di andare per 300°, lui continua a farlo.
Certo, non potrai dirgli di arrivare al punto di coordinate XYZ, regolando la rotta in base a scarrocci ecc.
Wink
a questo punto,metti una ritenuta al timone,e risparmi vari 'milaeuro...
grazie inanzitutto per i consigli dati ...mi sa che iniziero con autopilota ed il cartografico verra dopo.
Che prezzi ha l'auto pilota la barca pesa 3700 kg ed è di facile istallazione?
Wink
centralina seatalk ? cioè non si possono collegare i display della serie 60+ (esempio tridata+wind+autopilota) semplicemente con il cavo seatalk ma bisogna aggiungere una centralina ?
Wink
se vuoi averli sul cartografico,interfacciati con il pilota,devono passare per la centralina..
Wink
Prezzi indicativi di tutto il necessario?
mi spiace,non conosco il mercato,valuta però più opzioni,non devi per forza legarti ad una marca in particolare,NMEA è un protocollo comune a molti produttori...
Wink
io ho il tridata 60 e il sensore del vento di un'altra serie più economica mi pare ST40 l'autopilota è un ST4000 (adesso sostituito da S1)e sono collegati con il SeaTalk,mentre il GPS è un Lowrance (anche qui il più economico che c'era) collegato tramite uscita NMEA con il pilota automatico.Tutto funziona bene e il montaggio non è stato difficoltoso.
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 201 14-02-2026, 16:44
  autopilota Raymarine pierino 1 243 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 566 18-12-2025, 00:06
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 857 16-09-2025, 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 980 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 602 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.882 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 581 06-05-2025, 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.794 22-03-2025, 13:36
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 4.445 03-01-2025, 11:40
  Autopilota neco Nidelfino 6 2.032 09-09-2024, 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 1.105 15-08-2024, 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 1.064 12-08-2024, 06:50
  ST 60 Tridata Raymarine taratura dbk 5 1.150 06-08-2024, 20:59
  sonda temperatura Raymarine Tridata Lupo di Lago 20 22.395 08-07-2024, 17:34
