Montaggio elica JProp
#41
le foto sarebbero sicuramente utili
il grasso basta che sia marino (cioè resistente all'acqua)
e che ci sia ;-)
. ho mai smontato la J-prop, ma ho intenzione di farlo, premetto che seppur ora sia più un progettista che un meccanico, mi sporco le mani di grasso da quando avevo 11 anni e la manutenzione sulle mie macchine utensili la faccio da solo altrimenti spenderei una fortuna. Nel fare queste manutenzioni ho imparato che spesso ti dicono di non aprire il pezzo che dentro c'è l'alta tecnologia o la precisione estrema, in realtà non solo sono riuscito a riparare molti pezzi meccanici, ma anche a migliorarli e con pochissima spesa. L'elica J-prop è un bel organo meccanico, ma non è un orologio, quindi non vedo tutto sto rumore per il fatto che Tamata non l'abbia portata in fabbrica. L'unico appunto che gli faccio è che prima di smontarla avrebbe dovuto fare dei segni con un truschino sulle pale e sul corpo per essere sicuri di allinere le pale correttamente.Per quanto riguarda la bilanciatura, se è stata rimontata come prima rispettando i numeri bulinati, le pale hanno la stessa incidenza ,non è stato asportato materiale per pulirla e non ci sono segni di corrosione allora puoi andare tranquillo. Se poi hai qualcuno che la può controllare approffitta.
Tamata, dici che avevi messo un grasso sbagliato,ti ricordi che grasso era? Non era quello verde oliva fornito dalla j-prop vero?
In effetti io non sono un progettista e neanche un meccanico e non mi sporco le mani nel grasso se non per diletto o necessità come questa.
Premessa indispensabile perchè sicuramente avrò fatto egli errori anche in una cosa semplice come questa e se li vedi dimmeli, grazie.
Le 3 pale che vedi anche nella foto all'inizio del thread sono tutte già segnate nella parte che va montata sull'asse quindi quella più a prua con 0-0, 1-1, e 2-2 che vanno accoppiati ovviamente. (a prova di scemo come me ;-)).
Il pezzo da mettere sulla morsa per cominciare è quello con il foro per l'ingrassatore e ci va messo l'ingranaggio d'acciaio che fa da battuta per la regolazione del passo. Occorre stare attenti a metterlo come in foto fase01 ed allineare la pala nel modo corretto e verificare che la superficie della battuta coincida con la faccia dell'accoppiamento del pezzo. Una volta allineato va abbassato di un dente come lo ritrovi poi nella foto fase03bis.
Prima di accoppiare il secondo terzo di elica ho messo del mastice per guarnizioni foto fase02 (va bene messo cosi?) e inserito il secondo pezzo mettendo la prima vite non tirata.
Poi ho aggiunto il terzo pezzo ed ho avvitato il tutto.
La posizione finale la vedi nella foto finale ed è quella che corrisponde al disegno che mi è stato inviato dalla Jprop.
Il grasso è resistente all'acqua e lo vedi in foto nel thread. E' di colore rosso,lo vedi un po' anche in foto perchè ne ho messo un po' nei pezzi mentre li montavo.
Alla fine va montata l'ogiva con le tacche per il passo ed avvitata con il suo dado con molla in mezzo e frenafiletti. Fine della questione. Ora spero che non decolli!!
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 75,88 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 80,28 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 99,28 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 69,91 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 89,36 KB
Nessuno mi sa consigliare sul grasso che ho utilizzato?
Ricevuto il benestare dalla Jprop, non rimane che montarla sull'asse!
Quindi se a qualcuno serve quello è il procedimento corretto!
  Dubbio su montaggio attuatore lineare Raymarine Nico Ivory 3 759 11-05-2025, 13:21
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 32.915 23-02-2025, 22:05
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 691 10-11-2024, 10:22
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 1.450 28-02-2024, 13:40
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 3.336 06-10-2023, 17:03
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 3.539 07-07-2023, 20:21
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 1.745 02-06-2023, 21:05
  Montaggio dissalatore davidef 23 9.919 31-01-2023, 18:37
  Montaggio passascotte osef 5 1.580 27-10-2022, 11:08
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 1.831 15-10-2022, 08:22
  Montaggio prese a mare miseno 42 9.827 18-05-2022, 14:58
  Montaggio errato (da cantiere) dei rinvii piani st00042 10 3.652 02-03-2021, 08:55
  montaggio water elettrico corto-armitage 8 2.746 29-11-2020, 10:19
  Montaggio valvole randex epeter 14 9.013 27-06-2020, 15:44
  Tecnica montaggio passascafo bronzo vs resina kavokcinque 17 7.043 04-10-2019, 15:19
