Salpa ancora lofran
Dopo dieci anni di buon lavoro,ho smontato il mio salpaancora lofranf per manutenzione. La parte ferrosa intorno al motore, era molto rovinata ed e' venuta via, molto facilmente. Ora ho il motore con uno strato piccolissimo di fer
Continuo ( partito accidentalmente l'invio). Dicevo, il motore e' ora, in un carter leggerissimo. Vorrei rivestirlo con un epossidica bicomponente con la quale ho rivestito il bulbo di piombo del mio Elan, ed eventualmente poi verniciarlo. Che dite? Potrebbero esserci problemi di raffreddamento del motore?
Più che di raffreddamento problemi di struttura.
Foto no?
Problemi di privacy?
Wink
Buon vento! by Mario
premesso che senza vederlo si fa fatica a capire,
secondo me, anche con un po' di corrosione, difficilmente il blocco motore del genere si riduce a un lamierino !!inoltre il pacco lamierini dello statore dovrebbe mantenere robusta la struttura.
l'epossidica la escluderei, piuttosto, sempre a naso, consiglierei uno-due giri di lamiera e due fascette, oppure, se è un cilindro, ricavarne uno nuovo in alluminio dal pieno....
qualche foto e riusciamo a dare risposte più mirate...
cerco di mandare una foto.la struttura, comunque e' sufficentemente robusta, solo che ha perso la parte più esterna del ferro, per questo, dovendolo rimontare, e sopratutto dovendolo far durare altri dieci anni, vorrei impermeabilizzarlo, il più possibile.
ahh vedi, che non è un problema di . sembrava
un po' di ruggine che ha tolto vernice facendo dei solchi...
va beh, una bella passata di carta, un po' di ferox se c'è ruggine profonda, poi vernice.
Cerca però di capire perchè si è tanto rovinato, lì non dovrebbe pioverci sopra...
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 785 10-07-2025, 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 1.107 20-04-2025, 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.735 19-12-2024, 11:51
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.156 08-06-2024, 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 61.789 12-03-2024, 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 4.993 29-07-2023, 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 1.405 15-05-2023, 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 1.972 11-03-2023, 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 4.156 08-03-2023, 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 1.247 05-02-2023, 11:29
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 7.622 08-12-2022, 23:01
  Salpa ancora Jeanneau Attalia 32 Windy22 0 891 13-08-2022, 12:03
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 3.150 25-06-2022, 18:18
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 10.861 24-06-2022, 23:01
  Riduttore Salpa Ancora Alfredo56 18 4.001 13-06-2022, 22:36
