Motori fuoribordo Hidea
Ciao a tutti,
qualcuno conosce questi motori ? c'è un'offerta su un
sito di accessori nautici online che lo vende in abbinamento con
i tender Nautiline ad un prezzo interessante.
2,5 HP + battello 2 mt a poco più di 800 euri.
(robba cinese ?)
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 6,92 KB
Due o quattro tempi?
Quattro tempi, insieme al tender da 250, € 879,00, da Nautimarketshop.
Outboard Motor, Maximum Output of 1.8kw
4-stroke outboard motor
Model: 2.5hp
Max.output: 1.8kw
Full Throttle Operating Range: 5250-5750rpm
Stroke: 4
Cylinder: 1
Displacement(cm3): 72
Bore * Stroke(mm): 54 *31.5
Length × Width × Height(mm): 623x345x1021
Weight(kgs): 17
Gear Ratio: 27:13(2.08)
Gear Shift Position: F-N
Lgnition System: TCL
Cooling System: Water-cooling
Starting System: Manual
Control System: Tiller control
Capacity of Fuel Tank: standard 12/ Option: 24
Hangzhou Hidea Power Machinery Co. Ltd. is a specialized manufacturer and exporter of outboard motor with CE, EPA certificates in China, who is also the earliest factory in this field.
Io starei sulle marche vecchie per trovare i ricambi bisogna andarli a prendere in Cina?Big GrinBig Grin
per dire:13kg per l'hondino contro i 17kg del cinese
e per calare e salpare a mano fanno la differenza.
sono raffreddati ad acqua dunque più silenzioni ma per l'uso
che ne faccio,a che mi serve?però al prezzo honda c'è
il tender compreso.
c'è da ragionarci sù...
Pierr-solitamente le parti usuranti sono commerciali
buone per tutti i motori.
il costo inferiore è dovuto solitamente all'unità termica
alle calandre e meccanica generale.
poi con i trasporti odierni un ricambio arriva in 48h.
Se cerchi un fb economico ma comunque coperto da garnzia e assistenza dignitse, comprati un Parsun; sono importati da Italmarine.
anch'io ho comprato un Pansun l'anno scorso sempre su Nautimarket e mi sono trovato bene. 4 cv 650 eur (se non ricordo male).
Il parsutto di San Daniele è piu' buonoBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
WinkWinkWinkWinkWink
eccolo . tutto si riduce all'edibileTongue
infatti quello che mi lascia perplesso è l'assistenza post vendita,ricambi ecc.
bisogna vedere se nautical market si farà carico anche dell'assistenza.
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 715 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 855 04-12-2025, 13:19
  Motori vecchi: vale la pena ? Oracle 25 1.259 15-11-2025, 00:38
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 516 11-08-2025, 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 836 06-05-2025, 15:18
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 182.115 04-05-2025, 15:59
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 2.166 30-04-2025, 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 12.508 22-11-2024, 12:38
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.640 18-09-2024, 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 4.404 28-06-2024, 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.120 19-06-2024, 22:50
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 1.175 28-05-2024, 08:28
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 5.359 17-04-2024, 22:30
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 1.646 06-02-2024, 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 1.099 04-09-2023, 12:12
