30-06-2017, 18:33
COMAR - IT - Comet 910
02-07-2017, 23:43
(30-06-2017, 18:33)rebzone Ha scritto:(28-06-2017, 23:58)Artemisia Ha scritto: Ciao, mi inserisco nella discussione da neofita armatrice di un 910 plus... Hai capito come si trasforma in matrimoniale il divano in dinette?!? Sto uscendo pazza.......prova a staccare i cuscini poggiaschiena e a giocare un po' a tetris... .... Ma non mi sembra che i poggiaschiena facciano la differenza visto che ci sono, ai bordi delle sedute, delle cornici che sembrano adibite come appoggio per la prolunga in legno.. che però non riesco a sistemare perché incontra il tavolo...
03-07-2017, 08:35
(02-07-2017, 23:43)Artemisia Ha scritto:(30-06-2017, 18:33)rebzone Ha scritto:(28-06-2017, 23:58)Artemisia Ha scritto: Ciao, mi inserisco nella discussione da neofita armatrice di un 910 plus... Hai capito come si trasforma in matrimoniale il divano in dinette?!? Sto uscendo pazza.......prova a staccare i cuscini poggiaschiena e a giocare un po' a tetris... Ah, scusami, davo per scontato il pianale fosse sistemato e che ti chiedessi del materasso (cosa che anche a me hanno spiegato)... Guarda, io ho trovato un asse che si incastrava perfettamente tra le sedute e il tavolo, proprio sui supporti di cui parli tu e si fissa al tavolo tramite una cinghia (attaccata all'asse). ...se vuoi il prossimo fine settimana ti faccio una foto...
14-07-2018, 14:45
Buongiorno a tutti!
Sono in procinto di andare a visionare un comet 9.10. Sono un neofita e sto cercando di studiarmi il più possibile le caratteristiche di questa barca. Una cosa però non capisco, alcuni modelli hanno l’albero color nero, altri color argentato, altri ancora dorato. Da cosa dipende? Materiale utilizzato? Grazie a tutti e buon vento!
16-07-2018, 09:07
Siamo Cometisti da sempre meteor 7.70 7.70 9.10 plus Il colore dell’albero dipende dal costruttore ma è sempre allumunio le cose principali da guardare sono le lande la giunzione scafo coperta e l’eventuale presenza di osmosi
Se ti servono altre info 3313370957 Bv
[size=medium]Se non definisci il momento lui definisce te ![/size]
10-08-2018, 21:22
Non vorrei dire una fesseria perchè andiamo veramente indietro nel tempo ma, secondo me, gli alberi dorati erani sui primissimi 9,10 poi vennero i neri sulla fine degli anni settanta ed infine, deduco, quelli anodizzati alluminio, perchè di questi ultimi non ho ricordo ma non sono Pico della Mirandola. Alcuni, nel tempo, li avranno anche cambiati, sono passati 40 anni... il colore delle anodizzazioni era faccenda di look anche se le finiture ovviamente variavano col passare degli anni e a seconda del fornitore. Poi fu tutta vernice... faccenda di costo, immagino. Comunque si, sempre tutta lega.
06-11-2018, 21:27
(31-08-2006, 01:23)Rompi Ha scritto: Ho un 910R ( R dovrebbe stare per 'Race'), del 1979. ciao io ho un R. il bulbo è identico ma nasceva con un albero svizzero e l'elica abbattibile. il boma e più lungo di 55 cm e basso a circa 40 cm dalla tuga. il trasto di randa non è sulla tuga, ma nel pozzetto per via del boma più lungo. io rispetto al 910 che ho affianco ho 8mq di randa in più
20-01-2019, 09:04
Ciao Cosimo, ho appena acquistato un comet 910. Ho avuto un problema con la linea d’asse e mi si è riempita la sentina del motore di acqua (60/70 cm?). Ora ho notato che da una piccola lesione del gavone di poppa della dinette trasuda acqua.. vorrei verificare che non non ce ne sia anche nel controstampo ed eventualmente rimuoverla. Tu dove hai il tappo per verificare ? Vorrei fresare e farne uno anch’io... grazie mille e buon vento!
(28-08-2006, 16:20)Cosimo Ha scritto: Per me il controstampo è uno dei pochi difetti del 9.10 perché non ti da la possibilità di tenere sott'occhio l'interno dell'opera viva. Le motivazioni per cui lo hanno fatto sono comunque di carattere industriale (una linea preparava gli interni e un’altra lo scafo e poi venivano assemblati in base alle richieste di mercato. Nel mio c'è un tappo che periodicamente apro per controllare eventuali infiltrazioni.
30-11-2019, 15:44
(04-09-2006, 01:12)Cap_85 Ha scritto: ho saputo che i comet hanno dei problemi con l'attacco dello strallo... ne ho sentiti diversi che hanno disalberato perhce' la piastra di prua si e' staccata di colpo... qualcuno sa dirmi se e' un problema molto diffuso? È un problema vero e lo sto affrontando proprio oggi
01-12-2019, 11:41
Parlate di Comet 910 per via di questo problema della piastra dello strallo, senza però definire di quale Comet 910 state parlando e soprattutto di che anno è. il mio Comet 910 ha 45 anni e sinceramente problemi allo strallo non ne ho mai sentito parlare, dove sono io ci sono 4 Comet più o meno della stessa età del mio. Sarebbe una informazione più completa se specificate meglio di che tipo di Comet parlate. Grazie e B.V.
08-06-2020, 11:58
(03-07-2017, 08:35)rebzone Ha scritto: Ah, scusami, davo per scontato il pianale fosse sistemato e che ti chiedessi del materasso (cosa che anche a me hanno spiegato)...Ciao leggo solo oggi eprovo a darvi la soluzione. Quando prendemmo la ns comet 9.10 la cosa che ci fece più apprezzarla fu che, dai vecchi stralci di giornali vela con foto della novità di allora,si vedeva il tavolo che poteva essere alzato verso in cielo senza ingombro quindi della cabina e abbassarla tutta x incastrarlo nella dinette e poterne fare un letto matrimoniale, usando ovviamente il cuscinone con l'inserto per il palo su cui sale e scende il tavolo stesso. Non ho foto da postare, magari alla mia prossima uscita provvedo ![]() Inviato dal mio POT-LX1 utilizzando Tapatalk
21-06-2020, 23:30
(16-07-2018, 09:07)lacamomilla Ha scritto: Siamo Cometisti da sempre meteor 7.70 7.70 9.10 plus Il colore dell’albero dipende dal costruttore ma è sempre allumunio le cose principali da guardare sono le lande la giunzione scafo coperta e l’eventuale presenza di osmosi Con giunzione scafo - coperta cosa intendi esattamente?
26-01-2024, 16:56
Buonasera
Chi ricorda la differenza tra Comet 910 e Comet 910 race ? Un amico si è imbattuto su un annuncio di vendita di un esemplare 910 Race del '78 quindi precedente al restiling dei primi anni '80 noto come 910 plus. Non ne avevo mai sentito parlare. Chi puo' aiutarmi? Grazie
28-01-2024, 19:31
Neanche io. V° IOR Circa 50 mq. vela 17 randa 34 genoa disloc 3 ton circa pescaggio 1,8 circa.
Forse l'albero con 2 crocette ma la I-J-P-E sempre uguali. |
| Discussioni simili | |||||
| COMAR - IT - Comet 1050 | sparklyclaudi | 78 | 44.556 |
26-06-2024, 15:33 Ultimo messaggio: Wally |
| COMAR - IT - COMET 383 | mlipizer | 4 | 7.882 |
26-03-2023, 20:38 Ultimo messaggio: Tew |
| COMAR - IT - Comet 111 | Massimo vr | 29 | 10.358 |
15-01-2023, 22:53 Ultimo messaggio: GARIBALDI |
| COMAR - IT - Comet 1000 | Stefano58 | 10 | 9.263 |
06-10-2022, 19:35 Ultimo messaggio: eugenioff |
| COMAR - IT - COMET 1000 | Bali | 8 | 5.920 |
04-09-2022, 09:22 Ultimo messaggio: Whisper |
| Comar - IT - Comet 460 | aries 3 | 16 | 7.741 |
20-01-2022, 16:50 Ultimo messaggio: panakeia |
| COMAR - IT - Comet 15 | panakeia | 22 | 6.930 |
11-01-2022, 20:24 Ultimo messaggio: GARIBALDI |
| COMAR - IT - COMET 28 RACE | Holiday11 | 11 | 16.272 |
24-09-2020, 12:45 Ultimo messaggio: stefano.favi |
| COMAR - IT - Comet 375 | mauri 61 | 38 | 28.885 |
07-12-2019, 11:37 Ultimo messaggio: bullo |
| COMAR - IT - Comet 1000 | Bali | 36 | 14.227 |
16-07-2018, 09:15 Ultimo messaggio: lacamomilla |
