Discussioni: 10
Registrato: Aug 2011
11-03-2012, 01:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2012, 01:39 da Trixarc.)
Salve,
sto considerando l'acquisto di una barca sotto i 10 metri, spartana, datata e soprattutto... dentro il budget (<=15K).
Ho visto un Mallard 9M (scheda tecnica: ./) con un principio di osmosi (6/7 bolle che non sembrano profonde già aperte dal cantiere e ben evidenziate), ma per il resto in buone condizioni generali. Ha navigato fino ad un paio di mesi fa.
Vedrò anche un Arpège, barca alla quale sono legato anche sentimentalmente, avendoci mosso i primi passi, velisticamente parlando, da piccolo. Il prezzo è buono e penso che gli Arpegisti siano generalmente appassionati di quel modello e le tengano molto bene.
Entrambe soddisfano i miei requisiti di massima, ma vorrei sapere qualcosa di più sul Mallard perché non mi pare ce ne siano molti in Italia e su internet ho trovato pochissimo.
Fra le due barche che ho sott'occhio ci sono sette anni di differenza (ovviamente l'Arpège è più vecchio).
Cosa ne pensate? Sono confrontabili? C'è qualche motivo per cui una è decisamente meglio (solidità, sicurezza, velocità) dell'altra a parità di condizioni di manutenzione?
Fabrizio
Discussioni: 106
Registrato: Oct 2009
sulla qualità dell'arpege non si discute, ma il mallard è decisamente più moderno più abitabile, Harlè è una garanzia, gran progetti veloci e marini e mallard costriva abbastanza bene, salvo il vederle per verificare dal vivo io non avrei dubbi..............
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
11-03-2012, 02:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2012, 02:21 da andros.)
sembra ben tenuta.
più abitabile dell'arpege e una interessante lunghezza al galleggiamento.
10 bolle non significano niente.
da vedere.
Discussioni: 10
Attenzione il link di sopra non è a questa specifica barca, ma ad una generica scheda tecnica di quel modello.
Ho scattato qualche foto allo scafo con l'iPhone, non so se si capisce abbastanza. La barca è stata messa in secco a gennaio e da quel che mi hanno detto hanno solo raschiato le bolle.
Ci sono poi due particolari dell'opera viva che non mi convincono, ma non so se sono normali.
Uno è una crepa vicino all'attacco del bulbo:
l'altro sembra un leggero smozzicamento dell'angolo della deriva, postrebbe essere un urto con uno scoglio o è degli strati superficiali di vegetazione?
Discussioni: 813
ecco,se quella crepa è a prua del bulbo e il bulbo ha zuccato..
controlla a bordo lo stato del laminato a poppa del bulbo.
martelletto e battere deve suonare 'intero' se è così potrebbe non aver subito.
se suona fesso viaaa!
le bolle non sono un problema.
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
La barca ha bisogno di essere portata a resina e di fare l'anti osmosi. Costo 5000 euro offrine 10000. Quanto al mitico Arpege vi lascio la Vs idea, a me sembra poco robusto, quando appoggia sulle taccate in secco, sembra fatto di gomma. Le barche sono un'opppppinione.
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Gli interni dell'Arpege, sono decisamente meno comodi.
Discussioni: 8
Registrato: Mar 2008
con una bella termocamera ad infrarossi vedi tutta la situazione dell'urto... e delle crepe...
Discussioni: 76
Registrato: Oct 2010
se non ha subito danni con la zuccata io non avrei dubbi (la mia ultima mallard dopo aver zuccato secco a 5 kn contro uno scoglio,
effettuati tutti i controlli del caso....... nessun danno riscontrato,tranne lo scalino della martellata sulla zavorra).
Le bolle non sono un problema.
Se è quella che conosco che vendono a 6000 eurini in francia,ha tutto il resto piuttosto in ordine.
[:253]
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
Discussioni: 10
Grazie dei consigli.
La barca è a Fiumicino e purtroppo non chiedono 6000 eurini, ma 15000. Dentro mi sembra tutto in ordine ed in coperta pure, ma non sono abbastanza esperto. Avrò bisogno di una visita guidata per capire quanto è ragionevole offrire.
Discussioni: 92
Registrato: Sep 2008
12-03-2012, 14:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2012, 15:07 da bluebarbjack.)
dai un'occhiata a questa:
http://www.mondialbroker.it/boat.taf?B=291680&K=SRC
sembra molto ben tenuta, e Buggemi è un broker serio.
tra le due barche non mi porrei dubbi: l'arpege è certamente un mito, ma posso capirlo per eventi legati a barche d'epoca.
per utilizzarlo regolarmente mi sembra che ci siano mplte alternative molto più valide.
il mallard è una di queste.
15000 euro mi sembrano una cifra seria, e solo con le immagini che hai postato è chiaramente impossibile fare una valutazione.
le bolle più che di osmosi sembrano del tipo causato da incorretta laminazione.
ai tempi in cui venivano costruite, questi difetti erano abbastanza comuni, anche se denotano una scarsa cura nella lavorazione, forse per fretta di consegna o quant'altro.
è comunque un piccolo sintomo al quale prestare molta attenzione in fase di valutazione globale. tieni comunque in conto un trattamento completo di gelshield da effettuare dopo l'acquisto.
Discussioni: 76
questa invece è quella di cui ti parlavo io
ha anche la randa avvolgibile [:253]
Discussioni: 10
TNT qualla mi sa che era un gran buon affare... infatti è gia venduta
bluebarbajack quella di La Spezia è interessante, ma prima vorrei approfondire quella a Fiumicino. Vivendo a Roma mi è molto più facile.
Visto che ci sono approfitto della vostra gentilezza e competenza e vi pongo un altro quesito: un GS 34 del '74 con scafo ben messo (da verificare, ovviamente), motore del '99 con 500, attrezzatura di coperta ad occhio accettabile, ma interni disastrosi con molto (se non tutto) da rifare, può valere la pena se si riuscisse a prendere con una cifra bassa intorno ai 10K? Non ho idea cosa costi rifare ad esempio il pagliolato, l'impianto elettrico, revisionare quello idraulico... Se dopo due tre anni di lavoretti potessi avere una barca un po'più comoda e che tenga il valore meglio, forse può valere la pena?
grazie!
Discussioni: 41
Registrato: Aug 2007
Citazione:biscuter ha scritto:
vi pongo un altro quesito: un GS 34 del '74 con scafo ben messo (da verificare, ovviamente),etc. etc.ma interni disastrosi con molto (se non tutto) da rifare, può valere la pena se si riuscisse a prendere con una cifra bassa intorno ai 10K?
a mio modesto avviso:
. rimettere le mani su una barca che va per i 40 e di quella lunghezza spesso si rischia di appassionarsi all'alpinismo per rigetto
osmosi,bulbi a socgli e quant'altro sarebbero,potendo,da evitar
invece che salire di misure (col gs 34) dovresti scender di un mt. rispetto all'arpege ed allora, con quella cifra, ti si schiuderebbe (quasi) un mondo
Discussioni: 149
Idee poche e ben confuse. Impossibile spiegarti le differenze. Pagliolato da rifare? Impianto idraulico? un'autoclave? interni presi a mazzatte tutti rotti? Bo? motore nuovo Solo il motore costa 10.000 euro.
Discussioni: 76
[:253]
Discussioni: 92
amico mio, desiderare una barca è normale, ma andarsi a cercare i guai è sconsigliabile.
capisco la difficoltà a muoversi, ma onestamente la cosa paga.
mettiti in conto qualche migliaio di euro di viaggi per trovare la barca giusta, ti assicuro che conviene comunque.
comprare qualcosa di simile ad un relitto per risparmiare porta poi ad oneri difficilmente prevedibili.
in particolare un GS34 è una barca immatricolata,che prevede le visite di sicurezza e quindi deve necessariamente sottostare ad un minimo normativo che nessun registro di permetterà, se serio, di aggirare.
alla fine ti troverai ad avere speso tanto quanto e forse anche più di quanto avresti speso per una barca in buone condizioni.
quando ho cambiato la mia ho girato prima mezza Italia, poi sono finito in Francia, e per la stessa cifra alla quale in Italia trovavo mezze ciofeche, là ho trovato una barca in condizioni perfette, che senza prove particolari, accendendo il motore ed issando le vele abbiamo portato in sicilia in quattro giorni di navigazione diretta senza alcun problema.
un mio caro amico ha acquistato una barca delle dimensioni della mia risparmiando sull'acquisto una ventina di 000euro.
orbene, in otto mesi ne ha passato di cotte e di crude, spendendo già per riparazioni varie circa la metà della differenza.
e non è ancora finita......
per fortuna che era convinto di avere risparmiato.
morale della favola: non avere fretta e gira. guarda bene le offerte e valuta soprattutto i lavori da fare quando sarà in tuo possesso.
fatti aiutare da un amico e non andare mai da solo a vedere una barca: la cosa pù pericolosa è l'innamoramento. un terzo imparziale ti evidenzierà tutti quei 'piccoli problemi' che tu, ormai perso di cervello, cercherai umanamente di non vedere.
