corrosione boiler
ciao a tutti.
sono appena rientrato da kilada(grecia)dove ho preparato la barca x l'estate , e tra i vari lavori ho avuto la sorpresa di trovare il boiler dell'acqua calda pieno di microforature soprattutto nella parte inferiore dove si era creato un piccolo deposito di acqua ed in particolare sulle saldature.
essendo il boiler in aisi ed in ottime condizioni (età 6 anni)credo che si debba attribuire il fenomeno alle correnti elettriche o galvaniche per cui chiedo aiuto a qualche esperto poichè mi sono letto quasi tutti i post fatti in precedenza ma non riesco a capire cosa devo fare x verificare e limitare tale fenomeno.sulla barca è istallato un motore sail drive volvo (d2 55)e la resistenza del boiler 1000 watt in rame è alimentata a 220 volt (il filo di terra è collegato a un bulloncino saldato sul boiler); naturalmente c'è anche un tubo passante all'interno del boiler dove circola acqua glicolata di raffreddamento motore.
il boiler è contenuto in un guscio di poliuretano che isola il tutto.
ringrazio anticipatamente chi si prenderà la briga di darmi una mano
Nella maggior parte dei boiler c'è un anodo sacrificale(in magnesio),controlla e vedrai che c'è.
Purtroppo si tende a dimenticarlo..
controllato bene, non c'è niente che gli somigli ma nom ho trovato nemmeno qualche punto dove poteva essere fissato.
grazie ciao
grazie ciao
Nella piastra base della resistenza hai guardato? di solito è lì.
x piastra base intendi l'esagono di bronzo dove ci sono gli attacchi del termostato? se è quello mi pare di ricordare chec'è una specie di ceramica bianca, ma non ne sono troppo sicuro.
c'è invece una vitina sulla ghiera di bronzo che farebbe pensare che anche questa andava messa a terra ...non sò.
ciao grazie
ciao grazie
La resistenza ha una piastra o flangia con la quale è fissata al boiler.
In questa flangia non c'è un bulloncino?
la resistenza è attaccata ad una ghiera di bronzo esagonale filettata da 1 1/4' propio come quelle dei boiler domestici e lìunica vite (da 2 mm)è posizionata sulla ghiera senza essere collegata a nessun filo.
  eliminazione boiler minicone 13 716 04-11-2025, 12:30
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 20.803 25-02-2025, 12:29
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 2.056 04-02-2025, 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.739 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.860 11-10-2024, 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 2.432 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 3.488 27-04-2024, 12:53
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 2.734 20-12-2023, 23:20
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 2.855 01-06-2023, 19:15
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 2.804 17-05-2023, 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 8.474 14-04-2023, 05:09
  punti di corrosione albero aluminio matteo11 31 7.859 03-01-2023, 22:54
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 2.953 22-12-2022, 22:52
  Boiler Guido_Elan33 9 2.830 22-11-2022, 19:50
  Collegamento boiler motore brubix 0 1.255 18-07-2022, 16:52
