TIPO DI OLIO PER AVVOLGIFIOCCO ELETTRICO
Ho un vecchio avvolgifiocco elettrico bamar, va molto bene.Chi mi può dire che tipo di olio mettere? Olio per ingranaggi ? Densità? grazie per il vs.aiuto
Io avrei chiesto alla bamar: ad ogni modo, perdona la mia ignoranza, ma se fosse idraulico dovresti metterci l'olio, ma dato che dici che è elettrico, che olio vuoi metterci?
Olio 12V Wink
l'olio serve per lubrificare gli ingranaggi che servono a ridurre la velocità del motore elettrico per avere una velocità di avvolgimento.
Non ricordo il tipo di olio esatto, ma non ha una grande importanza, basta che sia olio da lubrifica, assolutamente non quello rosso da servo comandi che scioglie i paraoli.
basta un normale olio da motore, le velocita di rotazione degli ingranaggi è talmente bassa che va bene qualsiasi olio, basta che tenga gli ingranaggi lubrificati.
Chiedilo alla Bamar ti sapranno dire tutto dell'olio che dovrai metterci.Poi se non vuoi telefonare,tante volte ti intercettassero,vai di persona a Forli verso le 11 del mattino,fai quello che devi fare,poi vai a Predappio a mangiare dal Moro.Sarai soddisfatto della zingarata
Grazie del consiglio a telefonare alla bamar non ci avevo . mia richiesta era solo per capire se altri hanno un avvolgifiocco simile al mio. Si mangia meglio nelle marche.Predappio mi ricorda qualche personaggio che non c'è più ed è meglio lasciarlo la non vorrei che si risvegliasse.Chiarito.
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 660 24-10-2025, 17:27
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 16.443 08-05-2025, 15:40
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.185 31-10-2024, 19:54
  Tipo condensatore frigo Wally 0 612 18-08-2024, 10:49
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 5.331 17-04-2024, 11:22
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 693 03-02-2024, 08:57
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 1.482 24-11-2023, 17:25
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 2.646 22-10-2023, 10:34
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 1.489 27-08-2023, 11:19
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 4.740 11-08-2023, 17:05
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 2.408 10-08-2023, 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 1.872 28-07-2023, 12:06
  Olio Invertitore gaspare.agate 8 2.225 04-05-2023, 16:10
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 1.854 25-04-2023, 22:29
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 2.129 22-03-2023, 23:31
