Pannelli misteriosi?
...o non misteriosa la mia ignoranza?
Chi mi spiega perchè avviene che, avendo io messo in serie due pannelli fotovoltaici da 130 Watt (totale 260Watt) e dopo averli collegati (come da istruzioni) al regolatore e dissipatore della Aerogen (cui è collegato il generatore eolico (Aerogen6),rilevo all'amperometro un ingresso (con il sole di questi . particolarmente forte .) di soli 7-8 Ampere?
Il mistero per me è che la corrente di corto circuito rilevata nel punto di collegamento con la derivazione del generatore eolico, prima del regolatore, è identica a quella rilevata subito alla uscita dei pannelli in serie . 16- 18 Ampere!che vuol dire? Cosa è che non capisco?
Qualcuno di voi ci si 'raccapezza'?
Nonno sei sicuro che i pannelli li hai messi in serie? Mi sembra molto strano, dovrebbero andare in parallelo.
Altra cosa strana è che lavorano sullo stesso regolatore dell'eolico, non mi risulta che tale cosa sia possibile, il regolatore dell'eolico ha tutt'altre caratteristiche
Ciao Ker!
In serie vuol dire positivo con positivo e negativo con negativo? O è . io li ho messi così in modo che rimanessero 12 Volts e non 24V.
Per quanto riguarda il regolatore della aerogen da usare in contemporanea è previsto dal manuale del proprietario ( e poi lo ho visto fare da un altro amico (Enzo del Tatanai).
Grazie dell'interessamento. Ciao.
avevo detto che sono un ignorante! Ho controllato il libro di applicazioni tecniche di mio nipotino: erano in parallelo!!
Non conosco nello specifico il regolatore di carica dell'aerogen ma da tecnico mi risulta strano che un regolatore di carica di un eolico possa andare bene per i pannelli fv.
Per quanti ampere è fatto il regolatore di carica dell'eolico? hai un dissipatore? ti sei accorto che ci potevi friggere le uova in questi giorni?
Forse il problema è li
ritengo che Kermit habbia ragione...
prova ad usare un regolatore dedicato per i pannelli e vedrai che il tutto funzionerà a dovere.
Tieni anche conto, che se hai le batterie cariche, la corrente che tu vai a misurare, non sarà mai quella che nominalmente i pannelli possono fornire, ma solo quella che la batteria è in grado di assorbire per caricarsi.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Regolatore, cioè regola l'uscita dai pannelli dissipando l'eccesso, o ripartitore, cioè distribuisce la ricarica su più batterie?
Buongiorno.
Il regolatore della Aerogen ha anche il dissipatore (. quando funziona emette un 'buzz') il regolatore è dato per 30 Ampere.
la teoria dell'AdV che poneva il problema delle batterie cariche potrebbe essere reale!?
Citazione:nonnopeppe ha scritto:
Buongiorno.
Assolutamente si, se le batterie sono completamente cariche potresti vedere anche zero ampere o giù di lì, questa cosa davo per scontato che si sapesse.
Durante la carica prova ad attaccare qualche carico e vedere se gli ampere aumentano, è la prova del 9.
Rimango contrario ad attaccare eolico e pannelli sullo stesso regolatore di carica (per giunta costruito per un eolico)
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.780 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 480 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.490 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.934 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.031 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 14.695 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.395 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 3.022 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 5.029 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 10.808 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 744 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 2.715 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 26.887 05-10-2023, 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 2.839 27-09-2023, 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 760 16-08-2023, 16:40
