Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
Allora, ho fatto qualche progresso. Apparentemente il VP MD2040 é dotato gia' di suo di un tappo che oltre allo sfiato ha anche il ritorno quando si crea la depressione. Sulla carta il tappo é tarato a 0,9 ed ho testato la cosa riempiendo il circuito, facendo girare il motore. Questo sfiata nella vaschetta dallo sfiato laterale non appena il circuito va in sovrappressione. Ho segnato poi il livello raggiunto dal liquido nella vaschetta ed il giorno dopo a motore freddo ho verificato che aveva richiamato quasi una tazzina di liquido.
Ora sto provando ad utilizzare un tappo (roba da trattori) tarato a 0,5.
Strano perche' dalla modifica proposta da Volvo vedo un tappo con una sorta di raccordo a T proprio al centro del tappo stesso.
Scud
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Scud
Infatti il tappo della Volvo ha una T,da un lato parte il tubo di portata che si collega al fondo del vaso di espansione,dall'altro lato della T parte un tubicino che compensa l'eventuale pressione/depressione creata dal liquido in andata o ritorno.
Il tubicino che hai in origine(quello che lavora con la valvola integrata nel tappo)viene praticamente eliminato,con il kit non ha più nessuna funzione.
Discussioni: 325
Scud
Appunto ma allora perché comprare il kit della VOLVO se già col tubicino laterale ed il tappo originario (semplicemente installando un vaso di espansione) si ottiene la stessa funzione?
Scud[?]
Discussioni: 112
Scud
Scud[?]
Non è come pensi.
I due tubi che escono dalla famosa T lavorano alla stessa pressione del motore e senza nessuna membrana(quella che c'è nel tappo.)
In pratica la modifica Volvo elimina il tappo e la sua funzione di valvola di sovrapressione(ora eseguita dal tappo del serbatoio di espansione)e collega i due tubi(grosso+piccolo) al vaso d'espansione liberamente.Stop
Discussioni: 325
Discussioni: 112
Discussioni: 113
Registrato: Nov 2008
provo a dare la mia esperienza:
Elan 333 VP MD2030
Ho/stò installando il boiler che, dato sarà sopra al livello dello scambiatore ho dovuto installare il vaso di espansione e relativo 'tappo' VP per metterlo sopra il livello max boiler ma non oltre 120 cm dal livello max scambiatore
disponibile ad ulteriori chiarimenti
p.s.: la rapina lo subita
