Mini boiler 12V da 6 lt ...
Ogni tanto curioso sul forum dei gommonauti .... e devo dire che di fantasia ne hanno molta Cool.
In una discussione su come fare l'acqua calda per la doccia a bordo dei gommoni ! hanno postato questo mini boiler 12V da 6lt, qualcuno di voi lo ha installato e mi riporta le sue impressioni?
Il consumo e' di 200 W C'e' anche la versione solo a 220V e quindi si potrebbe farlo funzionare per 30' a motore acceso con un inverter, che ve ne sembra?
Difetto .... costicchia cercando in rete siamo sui 300 Euro Sadsmiley
perchè ci metteresti l' inverter?
Hai ragione Frappettini quello della foto va a 12 V, c'e' anche la versione solo a 220 V e a 220+12.
Stavo pensando a quello solo a 220V .... ma ho messo il modello a 12 V .... ferie!!!!!
di preciso non so come funziona, o meglio, riesco a spiegarmi il funzionamento ma 16A di assorbimento orari (sempre che in un'ora il boiler vada a regime) non mi sembrano pochi considerando che in barca l'energia è poca mentre il sole è in abbondanza e si potrebbe mettere un piccolo pannellino per l'acqua calda.Sarebbe più interessante una piccola caldaia a gas che utilizza le bombolette da campeggio.
...poi a questi prezzi!
In effetti sulle barche siamo ancora un po' indietro, potrebbero sviluppare un mini pannellino radiante che andrebbe a riscaldare l'acqua in un boiler ...... sul gas non mi piace l'idea per quanto ci siano sistemi progettati per barche.
Stavo solo ragionando su come fare ad avere un po' di acqua calda a bordo senza avere taniche solari o simili tra i . questo mini boiler non occupa poi tanto spazio.
  eliminazione boiler minicone 13 685 04-11-2025, 12:30
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 20.614 25-02-2025, 12:29
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.963 04-02-2025, 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.635 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.843 11-10-2024, 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 2.391 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 3.440 27-04-2024, 12:53
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 2.676 20-12-2023, 23:20
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 2.724 17-05-2023, 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 8.390 14-04-2023, 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 2.799 22-11-2022, 19:50
  Collegamento boiler motore brubix 0 1.241 18-07-2022, 16:52
  rubinetto acqua boiler Giuly 3 1.780 10-01-2022, 23:39
  Boiler quick perde acqua Rino 34 12.165 29-12-2021, 00:48
  Boiler che alterna acqua calda e fredda borderline 20 5.558 10-11-2021, 00:18
