cosa è ?
ciao a tutti domenica in transito a Loano di fianco a me c'era questa barca di circa 17 m con bandiera statunitense con uno strano armo (non avevo macchina fotografica e allego uno schizzo ).una specie di tangone curvo ad una estremità ed infulcrato alla base dello stralletto con all'altra estremità due bozzelli. Chi ha mai visto una roba del genere .come funziona .sembrerebbe una sorta di autovirante per la vela arrotolata sullo stralletto . boh
Esatto, e il boma per l'autovirante, sul quale si può terzarolare il fiocco
chiamerebbesi
trinchetta bomata
Citazione:celofatta ha scritto:
chiamerebbesi
trinchetta bomata
Quoto
Nei ketch e negli yawl era normale avere la trinchetta bomata autovirante. (oltre le bellissime leve delle sartie volanti, bei tempi!)
che sia questo?
Citazione:Messaggio di nenesse
Queste sono due Island Packet, barche USA di pregio:
34 piedi:
[hide][Immagine: http://img708.imageshack.us/img708/6914/ip37.jpg][/hide]
46 piedi:
[hide][Immagine: http://img12.imageshack.us/img12/2928/ip46.jpg][/hide]
trinchetta bomata.
noi ce l'abbiamo (non rollata) ed è una benedizione in talune circostanze, presi 50 nodi con tre mani alla randa e trinchetta e la barca andava come una spada risalendo anche un pochino... Blush
quando devi regatre però là a prua con lo stralletto, il boma, la trinchetta e tutte le menate è davvero dura, non vi dico le strambate sotto spi che carosello di bestemmie Big Grin
Citazione:Proust2000 ha scritto:
trinchetta bomata.
Non conosco la tu barca e l'armo, le vele di prua, ecc. ma ... lo stralletto potrebbe anche essere amovibile e portato a piede d'albero ... Palla 8
chiamerebbesi
trinchetta bomata
Quoto
Quoto, io la avevo su un Sangermani del 55, un tipo di armo che ti permette di frazionare le vele di prua che consentono di manovrare meglio con equipaggio ridotto e brutto tempo, in questa maniera hai meno tela da gestire sulla prua, o quanto meno è divisa in due, solo che lo stralletto rompe le scatole quando si usa il genoa o sotto spi, quindi la soluzione è quella di avere uno stralletto staccabile e portabile a piede d'albero. Sul Sangermani niente Spi tanto in poppa piena non ci andava con quella poppetta stretta e così stretta al baglio massimo e quindi un gennaker e tutto era più semplice sulla prua Big Grin
Ivan hai ragione, ma non è una manovra così semplice, lo stralletto si può togliere ma c'è l'arridatoio, il boma etc, se hai una settimana di regate costiere e sai già che ci sarà poco vento si leva e si lascia tutto in Imarroncinichegalleggiano.... con lo stralleto a piede d'albero, se invece devi fare una lunga o ci sono 20 nodi d'aria purtroppo ti tocca tenere tutto dov'è perchè 'può sempre servire'... insomma, per poter usare un tangone solo ci dev'essere una congiunzione astrale notevole, altrimenti 2 tangoni, 2 bracci, 2 scotte, 2 alti e 2 bassi (tutto rigorosamente bianco ovviamente), 'na traggedia Big Grin
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 10 639 15-12-2025, 13:53
  Che cosa è? Alfredo56 22 5.773 07-08-2022, 16:09
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 4.151 27-03-2021, 18:43
  Cima per cosa? kpotassio 21 5.246 16-05-2018, 21:57
  A cosa serve questo sul vang? bepperigo 24 7.694 19-01-2018, 19:24
  Materiale vele: cosa ne dite dell' HYDRA NET sniper 27 15.795 28-11-2016, 15:32
  vela di prua: 90-100-110% cosa cambia? gian5445 21 7.807 23-11-2016, 12:26
  Solo senza terzaroli, cosa fareste voi? Federico82 63 18.245 14-07-2016, 11:38
  cosa utilizzare x ingrassare canalette Fides 11 5.204 24-01-2016, 04:25
  Code 0 con frullone cosa ne pensate vogliadivela 20 12.899 31-12-2015, 22:17
  Cosa ha questa randa che non va? Capitan Papino 60 20.123 03-07-2015, 10:01
  Qualità manovre fisse. Cosa guardare? morenji 13 4.932 17-06-2015, 19:53
  Dufour 36 performance: Orc o Orc Club? Cosa conviene? Chiodoni 17 9.960 07-05-2014, 22:35
  a cosa serve quella cima blu? sonmì 9 4.894 29-04-2014, 22:26
  Volanti o cosa? A cosa servono? sonmì 10 5.769 14-10-2013, 19:11
