Volanti o cosa? A cosa servono?
Ce ne sono due, una a dritta e una a sinistra, assicurate alle sartie basse. Nella foto, il tizio la sta (casualmente) toccando con la mano sinistra.
Come da titolo: secondo voi cosa sono, quando si mettono in forza e a cosa servono ???
Volendo ci sarebbero altre domande: per esempio la cima rossa fissata al boma, a mezzo metro dalla trozza.
E poi ... c'è un paranco che non capisco (sembra sia lì per cazzare una borosa ...)
Insomma, mi sembra una foto con diversi spunti ... Big Grin
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
1 - sono le drizze dello spi?
2 - è la borosa?
1 drizze
2 un lazy a riposo?
ovvero mi dici che le drizze dello spi non vanno portate in pozzetto ma sono più razionali dove apri il sacco dello spi Smile ... giusto, ho imparato anche questo
2 - è la borosa?
ma ... a 50 cm dalla trozza?
1- Si potrebbero essere le drizze Spi.
2- Le due cime lasche sul boma dalle due parti potrebbero essere due passerini cui allacciarsi, tenersi, per andare e venire da prua, specie di bolina.
Anche io ho pensato più volte di attrezzare così il boma ma, poiché ho il boma alleggerito con un sacco di lunghe aperture, comodissime per tenersi e sono allergico a legarmi, non ne ho fatto nulla, ecco come è il boma:
[hide][Immagine: .][/hide]
3-Di quale paranco parli? L'unico che vedo è quello del vang.
Big GrinBig GrinBig Grin
i due rossi forse sono cime per attaccare alternativamente la ritenuta del boma, con una cima unica a prua (poi rimandata a poppa)
2 - è la borosa?
In genere la drizza dello spi, a riposo, dovrebbe sempre stare in quella posizione, dietro le crocette. Serve ad evitare interferenze dannose con la girella dell'avvolgifiocco.
Per la borosa, se non sbaglio i winch dei terzaroli sono all'albero, in coperta, così avresti tutto a portata di mano.
il bozzello con camcleat sotto il boma potrebbe essere o il tesabase, oppure la regolazione fine della scotta randa.
mi sembra di vedere un paranco con una cima bianca lasca. Il bozzello superiore sta al capo di una cima nera (borosa direi), quello inferiore dovrebbe stare a piede d'albero ...
Citazione:Messaggio di sonmì
sapresti dirmi perchè non riesco a vedere la foto? (c'è x in testa!)
Grazie e buon vento.
nin zo Smile. Io la vedo, gli altri pure ...
Secondo me la rossa lungo il boma è la ritenuta per le andature portanti
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 21 3.077 10-03-2026, 19:35
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 18.761 25-11-2023, 13:29
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 3.900 27-02-2023, 13:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 2.255 13-02-2023, 09:42
  Che cosa è? Alfredo56 22 8.257 07-08-2022, 16:09
  Armare volanti Elimo 11 4.351 27-06-2022, 10:42
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 5.358 27-03-2021, 18:43
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 15.695 15-01-2021, 17:09
  Volanti non strutturali Cdalla 69 25.699 20-02-2020, 15:56
  cosa fare se la randa rollabile si blocca a metà in navigazione ? santicuti 195 71.475 22-12-2019, 15:30
  Volanti RM kavokcinque 27 9.664 14-02-2019, 14:35
  strozza scotte a camma. A che servono? Frappettini 20 6.998 09-02-2019, 16:02
  Spostare le volanti Zaurac 42 15.991 20-09-2018, 18:58
  Volanti basse katobleto 32 10.889 03-09-2018, 19:12
  eliminare le volanti... franco53 81 23.028 20-06-2018, 21:16
