BM1, collegamento negativi
Sto installando il BM1 e ho un dubbio.
Il negativo della batteria servizi deve andare allo shunt.
Io pero' ho collegati i due negativi delle batterie servizi e motore tra di loro.
Cosa devo fare?
Grazie,
S.
Citazione:Messaggio di Sasuke
Sasuke,
qui trovi tutto con ampi dettagli.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=43044
...accidenti, questa la sapevo, la sapevo, la sapevoBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin......
Sasuke,
Ufff... nci capisco una mazza!!!
Mi sa che mi tocca invitare Kermit a bordo per un caffe'!
s
Buona fortuna! Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Sasuke,
s
. ci sono riuscito io con i suggerimenti del post . dire lo possono fare veramente . in . parallelo del negativo deve avvenire dopo lo shuntWink
Cioe????!!!SmileSmileSmile, Bludiprua vuoi che ti picchio subito o immediatamente?Occhio neroOcchio nero
Sasuke, il collegamento è abbastanza facile devi collegare all'ingresso dello shunt il negativo della bateria servizi ed all'altro capo dello shunt fai il parallelo dei due negativi come immagino avevi prima sulla batteria
Ho fatto così pero succede una cosa strana.
Lo strumento mi segna 13.1 V
Vado con il tester a leggere la tensione direttamente sulle batt servizi e leggo 12.9
Se leggo solo la batteria motore ho esattamente 13.1 V
E' come se lo strumento stesse leggendo la batteria motore, che invece io devo escludere...
Any idea?
S.
A distanza difficile fare una diagnosi, se domenica vengo a cagliari gli diamo un occhiata insieme
Ok, mi farebbe comodo se non dovessi riuscire a risolvere prima!
A presto,
Hiroshi
348.otto otto 0734 due
Any idea?
S.
Lo strumento ha un connettore dove sono collegati i fili vari, uno dei quali serve a leggere la tensione delle batterie. Io proverei a misurare con il tester in quel punto. Non è da escludere che ci sia una differenza di letture tra il tester e il NASA, per mille motivi. Accertati che con lo stesso strumento ci sia questa differenza, ma se hai fatto i collegamenti come spiegato nel manuale non dovresti avere errori di questo tipo, soprattutto è impossibile leggere la tensione della batteria motore se è separata e se non hai collegato il filo del BM1 sbagliato, e lo vedo difficile.
Any idea?
S.
Ora sembra che tutto vada bene, grazie a tutti!
S.
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 324 01-12-2025, 23:01
  Collegamento Imarroncinichegalleggiano.... Ste_globe_t 8 1.006 25-06-2025, 08:57
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.438 10-04-2025, 22:42
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 802 11-06-2024, 10:21
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 851 19-05-2024, 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.154 15-04-2024, 22:09
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 736 15-03-2024, 14:39
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 1.111 24-10-2023, 09:02
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 1.931 10-10-2023, 21:16
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 5.215 05-07-2023, 21:57
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 10.984 12-06-2023, 09:24
  Collegamento voltometro/amperometro Francescobissotwo 5 1.553 30-05-2023, 23:50
  collegamento strumenti vari Raymarine Jonah11 0 1.158 26-05-2023, 19:44
  Collegamento alternatore misterioso Gambrino 3 3.030 01-05-2023, 12:05
  raymarine vhf 240 dsc collegamento ad Axiom 12 marcot 6 1.720 03-03-2023, 08:05
