se la pompa non adesca
Buonasera a tutti;
tra i tanti lavoretti autunnali c'è anche quello di rendere operativa la pompa di sentina manuale.
E' una banale pompa a membrana di cui non ricordo la marca (mi pare Plastimo??).
Ebbene, il problema è che non porta via l'acqua.
In realtà l'ho smontata ed è tutto in ordine: le membrane delle valvole aderiscono bene, la membrana di aspirazione/spinta è sana e si muove regolarmente. Anche il tubo, forse un pò troppo grosso di diametro, mi pare ok.
E' anche vero che non ho mai versato molta acqua nelle ghiotta per cui forse non adesca perchè non c'è abbastanza acqua. Non ha abbastanza forza per farla risalire sino alla pompa che è in un gavone a poppa.
Secondo voi che faccio? riempio la sentina d'acqua per vedere se così funziona ovvero è proprio la pompa a non andare?
grazie a sin d'ora per i preziosi consigli e b.v. Mario
hai controllato la pompa;funziona.
perchè vada in autoadescamento ci deve essere almeno
tanta acqua quanta ne contiene il tubo e la pompa assieme.
ed è pari alla quantità d'acqua che resterà in ghiotta.
Ho cambiato la menbrana alla pompa manuale. dopo averla rimontata con le guarnizioni in ottimo stato non funzionava.
In realtà aspirava dal lato diove avrebbe dovuto pompare. Ho risolto rismontando il coperchio posteriore e rimontandolo girato di 180°.
A vista tra i due lati non c'è alcuna differenza e non ho capito perchè succede ma ora funziona bene.
Metti la ghiotta dentro ad un secchio e mantieni il secchio pieno durante il pompaggio senza allagare la sentina
capitato qualcosa di simile anche a me: era semplicemente bloccata la valvola di non ritorno. (nb: era di plasticaccia, la forza aspirante della pompa non era sufficiente a sbloccare la pallina di 'non ritorno' che si era incastrata in sede per qualche misterioso motivo)
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 388 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.695 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 860 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.276 16-03-2025, 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 620 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 636 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 657 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 22.615 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.650 05-07-2024, 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.828 19-04-2024, 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 14.453 08-11-2023, 12:09
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 9.993 17-10-2023, 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 1.729 30-09-2023, 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 4.633 26-08-2023, 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 1.650 16-08-2023, 21:34
