A vela: elica ingranata o motore in folle?
Avevo già inserito il documento in una precedente discussione, comunque rieccolo:
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]Gear N while sailing.pdf 46,66 KB
Io avrei pensato esattamente il contrario, comunque credo dipenda anche dalla velocità max della barca e dal posizionamento dell'elica.
Da quando ho sostituito il premistoppa poi l'elica sembra non girare neanche in folle mentre prima generava un cigolio esasperante.
Arcaloz fai la prova, in pratica, e vedi se cammini di più in folle o in retromarcia. Lascia stare la teoria e gli ingegneri, hanno studiato troppo. Lasciare lasse che gira a vuoto non crea nessun problema, solo rumore, fischio.
Io ho provato ad inserire la retromarcia andando a vela, quando però prima di arrivare ho rimesso in moto mi è stato molto difficile fare uscire la marcia per mettere in folle, ho dovuto portarmi con il vento in prua per fermsre la barca quindi levare la marcia. Sto pensando di inventarmi un qualche cosa per bloccare l'asse ma non l'invertitore. Buon vento a tutti
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
Elica bloccata, indipendentemente dalle considerazioni sulla velocità, vi potete immaginare giorni e giorni sentendo il fastidioso rumore dell'invertitore che gira?Big Grin
in ogni caso per abitudine ormai inveterata la blocco anche per navigazioni corte.
B.v.
anche io ho un oceanis con le stesse caratteristiche.
quando trovi il sistema per bloccare l'asse ma non l'invertitore fammelo sapere!
bv
Il sistema per bloccare l'asse ma non l'invertitore dovrebbe essere semplice per chi ha un certo livello di abilità meccanica (non io).
Applicherei sull'asse a breve distanza dall'invertitore (dovrebbe esserci spazio a sufficienza) un piccolo freno a disco (tipo mountain bike, facciamo finta che l'asse di trasmissione sia il mozzo di una ruota da bicicletta). Il resto viene da sè, naturalmente occorre riportare il cavetto in coperta e ricordarsi di sbloccare il freno prima di accendere il motore!!
Mi domando però se è veramente indispensabile, se lo fosse qualcuno l'avrebbe già installato su qualche barca di serie.
magari metti un piccolo golfare a breve distanza dall'asse.
poi prendi una cimetta, fai una gassa nel golfarino e con il corrente fai un parlato sull'asse facendo attenzione al verso di rotazione. non gira più nulla.
ma forse ne vale la pena???
Citazione:Messaggio di acarloz
si parla di elica a pale fisse: lasciando il motore a folle l'asse gira e, in teoria, dovrebbe esserci meno resistenza.
mi è capitato di leggere però che è consigliato ingranare la marcia per bloccare l'elica (immagino la retro, a questo punto).
Hai visto cosa consiglia Volvo e Yanmar. Per il resto ne abbiamo parlato qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=27146
Saluti
grazie Smile
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
Citazione:Arcadia ha scritto:
nel manuale di manutenzione volvo c'è esplicitamente scritto che se l'elica è a pale fisse il motore deve essere in folle.
In caso di lunghe navigazioni (10 ore) è necessario accendere il motore per un preve periodo.
Con l'elica a pale abbattibili invece bisogna ingranare la retro.
perchè? lo faccio anch'io e pur avendo l'elica a pale abbattibili, sento girare l'asse e quindi inserisco la retro poichè mi inquieta sentire che sforzi senza motivo, ma quando non sento vibrazioni lascio in folle...
per gli invertitori volvo la ragione del pale fisse/folle è di tipo meccanico, sono invertitori diversi rispetto agli altri, nulla a vedere con la >< resistenza idrodinamica, onestamente è lungo da spiegare e siccome l'ho scritto dieci volte se uno vuole cercare... Blush
bv
dal manuale d'uso del Nanni/Mercedes 180 (anni '80): ingranare la marcia per 'scaricare le molle d'innesto (solo per invertitore di tipo meccanico)'
I miei racconti su:
Ho controllato sul manuale d'uso del mio Hurt ZF Zdrive, non viene fornita nessuna indicazione su come tenere l'invertitore a motore, ovviamente spento, e procedendo a vela.
Ritengo quindi che per la casa costruttrice sia indifferente, ma se lascio l'asse girare (a volte mi capita per trainare un alternatore d'asse - che però ha scarse prestazioni e preferisco l'idrogeneratore alla traina), la cassa dell'invertitore si scalda come se fosse in moto, quindi mi pare che 'lavori' con le conseguenti usure.
in ogni caso preferisco la marcia ingranata per non sentire rumoriSmile
B.v.
  Motore VP MD22L come tenere la marcia durante navigazione a vela Sboarinagiuseppe 1 381 09-09-2025, 19:44
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 478 03-09-2025, 15:32
  Elica e Motore prop 209 367.292 17-02-2025, 12:08
  Elica motore md6a 1Andrea 6 1.246 21-08-2024, 15:39
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.905 18-06-2024, 15:43
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 7.869 12-03-2024, 11:30
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.960 13-11-2023, 16:07
  Elica gira anche in folle Juma1977 2 1.302 01-09-2023, 15:26
  Elica per motore volvo 750 cc rosario TS 0 1.175 16-03-2023, 18:09
  Motore Bosh per barche a vela . traballi carlo 5 1.614 13-10-2022, 19:50
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 7.859 01-08-2022, 22:59
  Motore elettrico da pesca (trolling) per barca a vela essebibi 6 1.911 15-06-2022, 09:07
  motore sinistrorso con elica destrorsa stramba 9 3.205 04-02-2022, 19:52
  Secondo motore in barca a vela SeaMax 59 12.006 02-09-2021, 08:14
  BARCA A VELA - MOTORE ELETTRICO DI EMERGENZA stcomet770 10 3.449 20-07-2021, 16:10
