Contalitri acqua dolce
(01-10-2018, 18:33)raffasqualo Ha scritto: @Guido_Elan333
Scusa, leggo i serbatoi, ma il ns 325 non ha un solo serbatoio sotto il letto di poppa con integrato l'indicatore di livello?
Perchè, parli quindi di serbatoi, forse ne abbiamo più di uno e non lo so?
Comunque bel lavoroSmiley32
Esatto, 1 serbatoio.
L'indicatore di livello sul tappo del sebatoio (sotto il materasso) è scomodo e impreciso, io non lo guardo proprio.
Grazie.
Io ho preso le misure all'indicatore, certamente approssimative, vista la conformazione del galleggiante non adatto al serbatoio.
Interessante...
Ho acquistato questo contalitri digitale, ma ora mi domando se può creare problemi il fatto che il tubo blu abbia una sezione interna maggiore rispetto a quello del contalitri.
Qualcuno ha provato già ad installarlo?
Sono il primo....?
(23-10-2018, 22:14)AlexNikan Ha scritto: Ho acquistato questo contalitri digitale, ma ora mi domando se può creare problemi il fatto che il tubo blu abbia una sezione interna maggiore rispetto a quello del contalitri.
Buco più stretto, minor portata.
O, meglio, maggiori perdite di carico.
Se non hai bisogno di aprire i rubinetti completamente (o magari due alla volta contemporaneamente), altri problemi non ne vedo.
(24-10-2018, 21:45)Beppe222 Ha scritto: Buco più stretto, minor portata.
Scusa Beppe22 cosa intendi con maggiori perdite di carico? 91
(05-11-2018, 23:07)AlexNikan Ha scritto: Scusa Beppe22 cosa intendi con maggiori perdite di carico? 91
In un tubo in cui scorre un fluido, le perdite di carico corrispondono alle perdite di pressione.
Queste perdite sono dovute principalmente all'attrito del fluido con le pareti del tubo e alle turbolenze che si generano all'interno del fluido stesso.
Ovviamente, a parità di portata, minore è il diametro del tubo, maggiore è la perdita di carico.
Se nel percorso ci sono strozzature (cambi di diametro), curve, deviazioni, ostacoli, tutto ciò concorre ad avere perdite di carico maggiori.
Più perdite di carico = minor pressione = minore portata massima.
Lo proverò e se la pressione è molto bassa lo toglierò.
(01-10-2018, 16:41)andante Ha scritto: Dopo alcuni tentativi con oggetti tipo quello qui indicato o prodotti per il giardinaggio mi sono rivolto ad un oggetto professionale, con totale soddisfazione.
Volevo giusto chiedere la precisione di quello preso su Amazon per pochi soldi, ma mi hai già risposto: uso il Piusi per caricare acqua di zavorra sulle ali degli alianti, li la precisione è importante poiché una differenza di peso fra un'ala e l'altra può comportare problemi, abbiamo testato altre soluzioni, ma solo il Piusi si è rivelato preciso a tutte le portate, sia quando apri tutto il rubinetto che quando parzializzi, affidabile nel tempo, ti da la possibilità di avere un valore totale dei litri passati non resettabile, in più ha altri due possibili reset. Ne ho uno che lavora da almeno tre anni nella cisterna trasportabile della benzina con cui rifornisco l'aereo, e uno per l'acqua sugli alianti, non ho ancora sostituito le pile dopo almeno 4 anni che li uso. Unico neo il prezzo, siamo sui 140€ ma questo funziona.
L'ho testato prima di collegarlo e la misura dell'acqua era corretta. Boh... vedremo nel tempo....
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 2.278 15-05-2025, 15:34
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 726 29-01-2024, 22:50
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 1.677 16-11-2023, 10:35
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 1.027 16-05-2023, 17:18
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.940 09-10-2022, 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.335 08-02-2022, 15:10
  Acqua dolce in sentina Ciro75 37 6.427 22-11-2021, 13:51
  Acqua dolce in sentina dehler 34 ebbtide39 3 1.760 08-06-2021, 22:21
  Circuito acqua dolce diretta squale 17 5.201 04-02-2021, 16:57
  Serbatoi acqua dolce Fabrizio Floriano 5 2.535 17-09-2019, 23:21
  Acqua dolce in sentina Grand Soleil 34 spezza 27 6.955 31-03-2019, 22:02
  Indicatore di livello del serbatoio acqua dolce bruno2209 24 17.155 26-05-2017, 02:45
  Aria nel circuito acqua dolce cesaref 12 5.798 03-04-2016, 01:39
  Contalitri gasolio Navax 9 4.338 21-03-2016, 17:07
  contalitri acqua bettin.nicola 177 58.273 26-06-2015, 17:38
