Corrosione passascafi, zinchi e tester: domande
Ho problemi di consumi eccessivi di zinchi e di passascafo. Sto cercando di capire se sono originati da
1 - Caricabatterie difettoso
2 - Alternatore non isolato
3 - Motorino d'avviamento idem
So che i motivi potrebbero essere anche altri, ma la mia domanda a chi ne sa (io, quasi niente) è la seguente: come si fa a verificare/escludere se si tratta di una delle tre cause elencate sopra?
Mi hanno spiegato che si usa un tester molto veloce + un oscilloscopio, ma che, nell'ipotesi che la 'perdita' di corrente derivi dall'impianto elettrico del motore basta anche, per avere una prima indicazione di massima, collegare col tester il negativo della batteria al motore per vedere se c'è tensione.
Qualcuno è in grado/ha voglia di spiegare meglio (anche la storia dell'oscilloscopio)?
Muchas gracias
bv
hmmm interessante ... interessa anche a me
Di corrosioni galvaniche si è parlato in diversi thread, normalmente è dovuta a fattori collegati allo stazionamento in porto, le cause potrebbero non dipendere da te:
- Tu o altri in Imarroncinichegalleggiano.... lasciate la corrente attaccata
- Ci sono corpi ferrosi in prossimità della tua barca (catenarie, o barche in ferro)
- In generale ci fonti che disperdono correnti parassite
In ogni caso se si consumano gli zinchi è meglio di altro, per i passascafi o passi a quelli in bronzo e/o li metti a massa con gli zinchi.
Se individui la causa in una fonte terza potresti pensare ad un disaccoppiatore galvanico.
Citazione:Messaggio di strega
Muchas gracias
bv
Quando si definiscono eccessivi?
Non è che lavorano bene, quindi si consumano?Isolatore galvanico sulla terra della Imarroncinichegalleggiano...., no?
Ecc.
Ecc.
Giusto. Avrei dovuto scrivere 'accresciuti'. D'accordo anche sull'isolatore galvanico.
Resta la domanda di partenza...
  Sostituzione passascafi e valvole: misure? kobold 20 1.923 21-03-2025, 10:42
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.560 21-02-2025, 12:48
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 4.609 08-10-2023, 11:02
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 2.836 01-06-2023, 19:15
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 6.213 16-05-2023, 06:52
  Passascafi a filo esagonali Comet 850 Leon2401 3 1.331 01-05-2023, 16:53
  punti di corrosione albero aluminio matteo11 31 7.835 03-01-2023, 22:54
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 2.918 22-12-2022, 22:52
  pulizia zinchi enio.rossi 19 4.001 13-10-2022, 21:27
  Domande su Tenuta Rmta bluzuc 9 2.303 02-06-2022, 23:23
  Corona di corrosione intorno all’asse de timone poel 9 2.379 10-05-2022, 22:03
  Opinione su corrosione deriva matteo 6 1.683 21-04-2022, 16:35
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 3.286 07-04-2022, 17:45
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 7.533 24-08-2021, 08:57
  guarnitura passascafi santicuti 5 2.416 29-03-2021, 22:48
