boiler troppo caldo
Se in inverno può essere piacevole, in estate e soprattutto in questi giorni diventa un supplizio: ho il boiler sotto la cuccetta di poppa e dopo una smotorata di quelle che si fanno in questi giorni di calma piatta il calore diventa davvero insopportabile tanto che alla fine si usa la cuccetta al piano di sopra, ovvero il pozzetto. Inoltre l'acqua calda che esce dai rubinetti è anch'essa fin troppo calda anzi direi quasi bollente... Mi domandavo se esiste un sistema per tenere la temperatura indotta dall'acqua del motore ad un livello più basso, ovviamente in mancanza sarò costretto a scollegare il tubo di mandata e quello di ritorno collegandoli tra loro in modo diretto. Qualcuno può aiutarmi?
Grazie Vince per il consiglio, in effetti ho solo una spia e non lo strumento; devo dire che i tubi di andata e ritorno in prossimità del boiler che adesso ho collegato insieme con un giunto in ottone si possono toccare durante la marcia ovvero con la temperatura al massimo, il giunto in ottone è più caldo (non si riesce a tenere il dito sopra per più di un secondo). Proverò con una sonda a misurare la temperatura del giunto.
  eliminazione boiler minicone 13 700 04-11-2025, 12:30
  Zincatura a caldo ancora Delta br1 27 5.315 24-09-2025, 17:37
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 20.693 25-02-2025, 12:29
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.990 04-02-2025, 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.685 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.853 11-10-2024, 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 2.404 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 3.448 27-04-2024, 12:53
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.641 21-02-2024, 20:00
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 2.689 20-12-2023, 23:20
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 2.772 17-05-2023, 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 8.432 14-04-2023, 05:09
  Radar troppo grande? tandu 18 3.070 27-02-2023, 15:41
  Boiler Guido_Elan33 9 2.819 22-11-2022, 19:50
  Collegamento boiler motore brubix 0 1.251 18-07-2022, 16:52
