tensione ricarica batterie
Ciao a tutti. Ho bisogno della conferma di un sospetto: come mai la tensione delle batterie sotto carica, sia con il carica batterie di Imarroncinichegalleggiano...., che con l'alternatore, non supera i 12,3 V invece che andare intorno ai 13,6 come penso dovrebbe? L'alternatore e il regolatore sono nuovi.
Grazie per l'aiuto
eh ... ho paura di doverti dare una brutta notizia ... penso la/le batteria/e siano morenti ... se non morte ... a che tensione sono a distanza di un paio di giorno dalla ricarica?
Grazie! E' la conferma che cercavo
controlla il livello dell'acqua delle batterie ... se è basso hai ancora speranza
brutte .:
anche aggiungendo acqua non le avrai mai come prima...
Se ne hai due provane una per volta, sia mai che una delle due sia in perdita.
Birbante di un Frap!!!
se non sono sigillate
Sono 2 al gel. Meglio loro che i sistemi di ricarica... Grazie a tutti
allora controlla cablaggi e contatti. L'ossido fa' brutti scherzi
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 451 30-01-2026, 16:52
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 545 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.035.849 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 485 17-09-2025, 15:19
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 502 11-08-2025, 08:12
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.244 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.567 23-05-2025, 20:35
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 851 08-04-2025, 09:25
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.929 21-01-2025, 22:55
  Tensione inaspettata MAXDV 7 1.254 20-12-2024, 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.302 15-12-2024, 19:13
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 2.452 14-11-2024, 23:22
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.220 07-11-2024, 14:35
  Tensione ACU100 Raymarine - come verificare DIAKOPES 1 565 04-07-2024, 21:33
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.220 22-03-2024, 15:39
