Teak e Iroko: aspetto, differenze e qualità
#61
Leonardo,
La dicitura Golden da che ho memoria ha sempre definito la qualità chiara e rigatino omogenea.
Anche tra i Buyers e Importatori mondiali, quale standard internazionale è chiamato 'Golden'.
La dicitura Ammiragliato forse sarà data da dei vecchi . non l'ho mai sentita...
Ciao!!!
ma puoi cancellarla anche tu he
Non posso cancellare quella del suo post deve farlo . forse la cortesia non gli appartiene.E mi fermo che se dico quello che penso mi mettono in gabbia e buttano via la chiave.
ah, credevo l'avessi pubblicata . a'minaccia Big GrinBig Grin
Stavo riflettendo sull'educazione che mi hanno impartito i miei genitori e sul fatto che educazione e intelligenza sono degli . che ogni tanto mi vengano ste riflezzioni.
La cancello io e la facciamo finita.
Giorgio . un MP ad un Moderatore, piuttosto che replicare lo stesso messaggio più e più volte....
Grassie Big Grin
certo che sono . peggio è quando te li spacciano per teak ed invece ti rifilano irokoBig Grin
Grassie Big Grin
Non mi pareva il caso di rompere a voi.Non era cosi' importante.Big Grin
Citazione:Luca Falegname ha scritto:
Leonardo,
Ciao!!!
Questa definizione l'avevo trovata traducendo dei documenti relativi al Varuna un 12 m.s.i. del 1909, la cui storia dice tra il resto, che il teak impiegato per la sua costruzione venne comprato da un vecchio lord inglese e lasciato in eredità al nipote per la costruzione dello scafo
Nella metà degli anni 90, in base ai calcoli, questo legno aveva circa 180 anni
Come stagionatura non male direi
vedi questo link....
http://books.google.com/books?id=Dy4FoOzvM0cC&pg=PA244&lpg=PA244&dq=admiralty+teak&source=bl&ots=Cu4N6idSMV&sig=bLQchHj0TUI87FJS6CspeTerJII&hl=en&sa=X&ei=RRAbT6S_HKeA4gT-z7XRDQ&ved=0CCUQ6AEwAA
Exclamation
Quando mi hanno montato la coperta praticamente c'ero sempre( mi son smontato e rimontato tutta la barca, salvo che la ferramenta sul teak della coperta che ha fatto il cantiere, fatto i lavori interni, smontate e rimontate tutte le finestrature sostituendo i trasparenti, cablaggi/montaggi della nuova elettronica).
Venivano incollate 2 doghe ( continue da prua a poppa) ogni due giorni (tre o quattro gg per quelle che dovevano prima assumer forma).
Me le son sniffate tutte prima del fissaggio e poi durante la lamatura, una goduria!Tongue
Poi mi son dovuto disabituare col Tekadone, avevo crisi di .Wink
Dalle foto due o tre le avrei cannate completamente ma se le avessi sniffate... il profumo del teak è unico!
Buon vento! by Mario
Big GrinSniffoteakomaneBig GrinBig Grin
SCUSATE L'INROMISSIONE, MAAAAAAAAAA..............
[:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278]
Allora è deciso!!!!!!!
13-14-15 aprile 2012 a Roma
Abbiamo solo 15 giorni di tempo per contarci !!!!!!!
in virtù della conta preliminare si puntualizzerà il programma e le locations, solo a quel punto le prenotazioni vere e proprie con caparra
E' importante capire all'incirca quanti saremo per organizzare al meglio !!!!!
[:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278]
ABBIAMO TROVATO LA LOCATION !!!!!!!
Miglioriamo rispetto a Cesenatico : Casale d'epoca ristrutturato, camere doppie o triple con bagno in un parco. Abbiamo a disposizione un padiglione modello octoberfest per gozzovigliare !!!! oltre a spazi esterni infiniti!!!!
E' molto importante accellerare le prenotazioni !!!!!!! Una volta esaurite le stanze si avrà la possibilità di alloggiare, ma decentrati rispetto al CUORE DELLA FESTA !!!!!
Dobbiamo contarci per formulare un programma ed un preventivo. Posso dire che se blocchiamo tutto il casale per 3 giorni/2 notti ce la caviamo alla grande anche come spesa, è probabile addirittura meno dello scorso anno!!!!
Di corsa in raduni AdV per dichiararvi 'desiderosi' di partecipare al raduno . Ancora in modo NON VINCOLANTE...
Prooontiiiiiii VIAAAAAAA !!!!!
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=67541&whichpage=1
E' impiallicciato teak burma.Cool
[/quote]
quindi non è massello.
Si intende compensato di teak?
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 6 225 49 minuti fa
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 246 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.053 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 905 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.846 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.781 09-11-2024, 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 880 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 957 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 5.087 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 15.322 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 5.391 17-04-2024, 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 1.150 27-01-2024, 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 3.825 22-12-2023, 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 11.311 22-07-2023, 09:51
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 9.811 19-03-2023, 15:17
