drizza spi/gennaker
Devo sostituire la drizza dello spi perchè usuratissima... attualmente ho una drizza del 12 in poliestere.
domanda: è corretto tecnicamente una sostituzione del poliestere con drizza in spectra? o invece è consigliabile mantenerla in poliestere?
bv
Una drizza spi non e' cosi' importante come una drizza genoa. Wink
Oggi la tendenza è di utilizzare drizze high tech sia per il loro basso livello di allungamento sia perchè, a parità di carico di rottura, hanno un peso inferiore alle fibre standard.
Sono però tutti vantaggi orientati alla regata.
Se il tuo fine è la crociera, siamo andati in giro per anni con il poliestere e possiamo farlo per molti ancora...Wink
normalmente si preferisce il poliestere o poliestere/spectra allo spectra tout court per una questione di elasticità, ovvero: la drizza in poliestere assorbe meglio le fucilate che da lo spi quando c'è vento.
Almeno così mi hanno sempre detto, sono contento che Gundam abbia posto questa questione così chiarisco un dubbio pure io Wink
è proprio quanto facevo come riflessione... se su una vela high tech è necessario avere spectra (ncalza in poliestere e anima in spectra) credo che su vele in nylon sia addirittura controproducente avere una drizza in spectra per i motivi che AlfredoC ha menzionato... non è meglio avere una 'molla' come dritta ad una 'spranga di ferro'?
bv
Ragazzi, non dite pirlate.
Se puoi permettertele, drizza, braccio e scotta in spectra sono migliori che in poliestere.
Se non hai il budget per fare tutte le drizze in spectra, su quella spi 'puoi' metterne una in poliestere. ma da qui a dire che è meglio ce ne corre.
Poi ovvio che se te ne vai in giro con i parabordi attaccati alle draglie, la passerella attaccata dietro ed il gommone a traino, credo anche io che non ha senso mettere lo spectra o fare le vele HT.
Vittorio mi hai convinto! (per la verità io ne ho una in spectra (x il Jenny e il frullone) e una in poliestere per lo spi, prossimo giro cambio anche quella!!
comunque la teoria che ho scritto sopra mi è stata esposta da 'professionisti' e non da Bighelli come me Smile
Racconta anche perche'. 42
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
sicuramente è passato del tempo da quando ho armato l'ultima barca seria, e nel frattempo molte cose sono cambiate (anche io, purtroppo42)ma non mi sembra di ricordare che le drizze spi fossero in poliestere.
quindi o non sono abbastanza bravo io, .
Così come l'asse trasmette l'energia del motore all' elica, il rigging come insieme (albero, sartie, drizze e scotte) trasmette l'energia del velto dalle vele allo scafo.
Se ad ogni raffica, onda, o modifca di regolazione l'energia si disperde in allungamenti vari (della vela, della drizza, della scotta, delle sartie etc.etc.) dell'energia fornita dal vento allo scafo ne arriva ben pocaperdendo anche quel minimo di prestazioni in più. In pratica è come se l'asse dell' elica si torcesse su se stesso, o se la catena della bici o della moto si allungassero sotto sforzo.
Stessa cosa se l'energia del vento si trasforma in forza sbandante e non in forza propulsiva.
Scusatemi ma non sono un tecnico, solo un manovale...
Vittorio, sei stato ineccepibile e dalla spiegazione mi hai fatto capire bene anche altre cose, ma ora mi è venuto un'altro dubbio/curiosità:
- perchè si costruiscono e si usano alberi più o meno rigidi? Non sarebbe meglio averli tutti rigidissimi?
- sotto raffica non è meglio per l'armo 'perdere' un po' di questa energia per diminuire gli sforzi?
Precisazioni:
- NON è una provocazione ma solo il voler capire meglio!
Grazie per farmi evolvere WinkWink
1 - Questo dovresti chiederlo ad un alberaio, ma dipende comunque da diversi fattori, non ultimo quello economico. Ovvio che poi bisogna anche considerare dove lo montiamo quest'albero, se l'albero è rigidissimo e la barca invece no è un grosso problema, perchè quando tiri le sartie in realtà pieghi la barca.
2 - è proprio il contrario, se l'energia del vento diventa tutta forza propulsiva, gli sforzi su scafo e attrezzature sono minimi. Al contrario, più l'energia diventa forza sbandatem e maggiori sono gli sforzi sull'attrezzatura. Infatti le barche odierne hanno molti meno sforzi delle barche di 25/30 anni fa. Pensa solo alla mole d'acqua che deve spostare una vecchia barca dislocante sbandata, rispetto ad una moderna.
e che cosa sei? un Pokemon? Big GrinBig GrinBig Grin
Codice:
Si ma d'acqua Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
ho sbagliato, volevo dire grazie di spiegareci cose che difficilmente si trovano sui libri Wink
Per avere un albero rigido devi aumantare la sezione o lo spessore quindi anche il peso che al contrario della rigidità è un fattore negativo in quanto ti dà sbandamento inutile, poi un albero un po flessibile è utile per dare la corretta forma alla randa.
  Che drizza acquistare? windex 44 12.262 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.142 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.902 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.583 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.027 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.312 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 6.054 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.471 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 9.191 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.588 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.674 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 10.651 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.281 14-02-2023, 15:53
  Drizza randa - donmario 22 4.779 12-01-2023, 11:51
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 23.184 12-10-2022, 14:02
