domanda secca su batterie
parliamo di batteria nuova.
dopo una carica e relativo riposo per stabilizzare
temperatura e processi chimici che tensione deve avere?
grazie.
Spostata da banchina
traggo da un tutorial:http://www.batterystuff.com/tutorial_battery.html#6, la tensione di carica può superare i 14V, ci vuole un po' perché la tensione scenda a un valore stabile:
12.7V al 100% della carica
12.4V al 75% della carica, da qui in giù comincia la solfatazione
grazie.
se al gel 12,9
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 610 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.039.025 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 487 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.314 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.629 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.956 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.244 07-11-2024, 14:35
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.569 06-09-2024, 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 2.356 05-07-2024, 10:14
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 3.126 27-03-2024, 12:50
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.227 22-03-2024, 15:39
Question Domanda su longevità dei chartplotter B&G Sikander 14 2.624 21-03-2024, 13:54
  Morsetti batterie FIL 22 4.461 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 753 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.171 23-01-2024, 15:06
