dove trovo discussione/info semplici certificat?
Heart
barca: x-362 sport
obiettivo: qualche regata a partire dal 2011, in particolar modo lunghe e altura
domanda: necessito di un certificato IRC o ORC? se si quale? o che mi consigliate?
grazie mille
Dipende dalla zona in cui regati; a Chioggia, per esempio, si regata in ORC, a Piccoletto e Caorle in ambedue ma con preferenza IRC.
Se regati con il rollafiocco (con genoa almeno al 135%) e in irc ti consiglio quello standart che tiene conto di questo parametro a differenza del semplificato, con una differenza di circa 10 sec.
Come ti consiglia einstein, scegli le regate a cui partecipare, cerca su internet i bandi del 2010 e guarda se è richiesto un certificato di stazza e quale.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Tanto per farti un quadro:
esistono due tipi di certificati IRC, lo standard e il semplificato, e due ORC, il Club e l'International.
Per l'IRC il semplificato richiede l'autodichiarazione di una serie di misure delle vele, e se la barca è di serie per gli altri parametri vengono usati quelli in possesso di UVAI-UNCL.
Se vuoi lo standard, che solitamente è più vantaggioso, devi invece richiedere l'intervento di uno stazzatore per alcune misure e sopratutto pesare la barca.
Per ORC è più o meno simile, salvo che i dati richiesti sono più numerosi anche per il Club. L'international ORC invece, per farlo bene, richiede la rilevazione di molte misure e caratteristiche della barca, tra cui lo scan 3d dello scafo, la stazzatura delle vele ecc.
Qui conta anche molto come vengono prese le misure, con che assetto ecc.
Ci possono essere differenze anche significative. Il costo aumenta in funzione di quanto e come fai lavorare lo stazzatore.
Grazie a tutti, inizio ad avere le idee più chiare.
Have a good one
Fabio
No, non è proprio . l'irc standard può essere autocertificato, ed eventualmente solo la pesata, se il peso differisce da quello standard, può essere certificata da un 'pesatore' autorizzato.
Se invece si chiama lo stazzatore, oltre che standard il certificato è 'endorsed', e chiaramente è più vantaggioso perchè l'UNCL ritiene le misure corrette e dunque non te le arrotonda in peggio......
A questo punto, se la differenza di costo del certificato non è enorme, valuterò il costo/opportunità/utilità della pesata o del certificato dello stazzatore.
Oggetto del certificato sarebbe un x-362 sport, con (per ora) randa in dacron steccata, gennaker, genoa 140 e fiocco, ponte in teak (che credo un pò pesi...)
grazie delle dritte albert
  Dove murare il gennaker robbi2020 36 4.101 23-09-2025, 10:14
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 2.316 04-02-2025, 09:45
  info gennaker Stefano86 6 2.217 09-06-2022, 08:09
  Scotta che si annoda [incattivata] sul winch dove sbaglio.? acciaio 13 4.743 28-07-2021, 10:08
  Info mura gennaker fadime72 14 4.766 01-06-2021, 11:21
  info su catamarano classe a CoolestBanana88 1 1.975 25-08-2020, 06:04
  Info su : Rollafiocco e vang su Alpa 550 Tempol 11 4.127 06-07-2020, 17:49
  Ma la discussione sulle vele in grafite ???!?!? irruenza 2 1.723 09-08-2019, 17:36
  Dove usare questo moschettone rob 24 7.025 30-07-2019, 10:03
  RM a 30 gradi dove si trova? kermit 9 2.968 28-05-2018, 08:30
  Info su certificato ORC Club Skipp 44 14.269 08-01-2018, 21:38
  Info vele Elvstrøm Andrea92 4 3.101 30-11-2017, 13:18
  Info genoa Edel820 LOKA 11 3.725 18-10-2017, 10:38
  Info misure vele Wakser 6 3.282 08-09-2017, 14:19
  Strallo di trinchetta, dove lo mettete a riposo? ghega 9 4.094 11-03-2017, 23:24
