Riparazione Timone 420
Vorrei sapere come procedere alla riparazione di un timone in compensato marino 4 strati ricoperto in vetroresina, in sintesi in alcuni punti la vetroresina si è staccata per cui vorrei procedere come segue:
1. scartavetrare la parte di vetroresina che si sta staccando
2. ricoprire la parte in legno con resina poliestere e tessuto di vtr
3. stuccare tutto il timone, con quale stucco su resina poliestere?
4. scartavetrare con 120 e verniciare di bianco (quale vernice utilizzare?)
il procedimento in linea di massima va bene
fai attenzione a far asciugare bene il compensato che avrà bevuto
poi io utilizzerei resina epossidica nella densità adatta alla stratificazione,
epossidica perchè l'aggrappaggio anche sulla veccio stratificato è molto maggiore....
se la zona di legno scoperta è grande converrebbe prima, passarla con resina (epossidica) molto liquida, adatta appunto ad impregnare il legno, che diventa inattaccabile dall'umidità e duro come il vetro.
Il vecchio stratificato, dove andrai a sovrapporre quello nuovo, va 'discato ' o belin con belin mettallica, fino ad estrarre le fibre di vetro, che cosi con la resina si 'fonderanno' alle nuove costituendo un corpo unico.
é da prestare attenzione alla zona di innesto dell'asse nel corpo della pala; normalmente si crea del gioco da cui si infiltra acqua.
Asciugare bene e ,io ci colerei dentro la resina molto liquida fino a farla fuoriuscire.
per la finitura finale, stucco epossidico, e dopo carteggiatura 2/3 mani di epossidica a finire (del tipo da trattamento antiosmosi, o quella che hai usato per resinare)
Mano di primer aggrappante per antivegetativa, dopo leggera passata di carta da 280
ps: L'ideale sarebbe la ristratificazione sottovuoto (con il sacco apposito) non è difficile, ma bisogna avere la macchina aspiratrice, o farsela......( so di gente che ha utilizzato l'aspirapolvere)
si parla di una deriva, quindi i riferimenti all'asse e all'antivegetativa sono inutili.
il resto tutto buonoWink
io quando carto uso più carte a valore crescente. la 120 va bene per sgrossare poi una 400 almeno e per finire una 1000 bagnata. dopo che hai verniciato.
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]La cura delle appendici.pdf 87,73 KB
Grazie mille ADL e mhuir.
sono fuso, non so perchè pensavo al comet 420................... forse sogno
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 1.436 01-09-2025, 07:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.802 10-06-2025, 13:00
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.883 25-01-2025, 10:08
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 3.631 07-12-2024, 12:16
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 770 01-12-2024, 23:04
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.943 10-10-2024, 19:38
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.131 03-10-2024, 09:14
  Riparazione tender in PVC Carlo Campagnoli 17 2.505 30-08-2024, 11:40
  riparazione copri randa tandu 6 1.550 25-07-2024, 13:54
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.616 01-03-2024, 23:41
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 2.055 01-11-2023, 08:23
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 1.599 04-10-2023, 16:40
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 3.087 15-08-2023, 12:20
  Riparazione generatore eolico Preveza-Lefkada ulisse6 0 847 31-03-2023, 09:35
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 2.148 02-10-2022, 14:27
