Discussioni: 19
Registrato: Sep 2011
A prima vista ho un dubbio sulla comodità dei comandi del motore a prua della ruota del . che si deve passare da sopra,non erano meglio sul lato del pozzetto?
Buona giornata e buon vento
Gloria
Discussioni: 5
Registrato: Dec 2008
Gloria
Stai tranquilla non crea alcun problema, devi solo stare attenta a non urtarci nel passaggio verso prua o viceversa.
Buon vento
Discussioni: 49
Registrato: Jul 2010
Quale elica abbattibile hai ?
Quest' estate ho provato un S.O. 409 con la Kiwi Prop.
Molto performante sia nelle manovre in retro che in navigazione.
Andando sott' acqua con la maschera sotto la barca ancorata, le pale si orientavano dritte solo con la corrente ...
A.
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
Citazione:Goku ha scritto:
Citazione:irruenza ha scritto:
Citazione:pek ha scritto:
Per un 31 piedi 6 nodi a motore son più che onesti. Non lamentarti.
Quoto inpieno. 6 nodi con un 31 piedi sono una buona velocità.
Mi è venuto questo dubbio perchè il Salona 34 che ha la stessa lunghezza al galleggiamento e analogo dislocamento (100 kg in meno il 33i) con lo stesso motore yanmar 21cv naviga circa con 1 nodo in più (6,7 nodi a 2800 giri), rilevato da 'solovela' nel test del 2009.
E' affidabile come dato, se si come posso migliorare le prestazioni a motore del 33i, cambiando elica (estate elica performante per le crociere, inverno elica a pale abbatibili per le regate)????
Non conosco la lunghezza al galleggiamento del tuo S.O. 33, ma il mio Comet 33, 8.75 metri, con mare piatto, senza corrente, carena ed elica pulite ha velocità di crociera di 6.7 kts a 2.700 giri e raggiunge la velocità critica (7.8 kts circa) a 3.200. Non serve a nulla arrivare al limite dei 3.600 giri in quanto la velocità non aumenta.
Motore Lombardini 30 hp (optional), elica di serie bipala fissa.
Spero di esserti utile
matteo
Discussioni: 5
matteo
Grazie ed è come penso, il motore più adatto per la mia barca credo che sia il 29 cv sempre 3 cilindri e con lo stesso ingombro del 21. Non capisco proprio il perchè non sia neanche negli optional. Nei lunghi trasferimenti anche 1/2 nodo in più alla fine fa.
buon vento
Discussioni: 38
Registrato: Aug 2011
Citazione:Messaggio di Goku
Salve amici,
Vi ricordate che ero alla ricerca di un 33 piedi usato tipo comet 33 o Elan 333, alla fine visto il prezzo dell'usato e la voglia dei cantieri di fare budget, ho optato per una barca nuova.
Ho dato l'acconto per il sun odyssay 33i, in versione performance.
Vi sarei grato, se qualcuno ha già provato la barca, di avere pareri e consigli su eventuali accorgimenti.
Ad esempio ho optato per il classico tangone + spi, pensando di murare il gennaker solo d'estate.
Grazie a tutti amici.
Hai trovato conveniente comprare un S.O. 33 rispetto ad un usato Elan o Comet ??? Ho capito bene???
Discussioni: 5
Discussioni: 38
Hai fatto decisamente bene !
Io ho avuto l'S.O. 33 per 2 week end. L'ho trovata interessante in navigazione e in fatto di comodità. Mi lasciava perplesso la difficoltà di manovra a motore (specie in . non sentisse il timone se non a velocità . mia comunque. Ciao complimnti di nuovo
Discussioni: 19
La nostra è la versione GTE, quella meno accessoriata rispetto alla Performance
Ancora non siamo usciti dal porto ma la stiamo analizzando come fanno i genitori con i cuccioli .
Per ora, all'ormeggio, l'unica cosa negativa direi che è il gavone di poppa, al cui interno è alloggiata la zattera: per aprirlo bisogna fare le contorsioni, trovare un pulsante nascosto, abbassare la scaletta, toglierlo di peso perché non ha cerniere ma è solo appoggiato. Considerando che se devi tirare fuori la zattera probabilmente sei in tempesta, con gravi danni e vicino al panico, non mi sembra per niente ben progettato!
L'ancora è una bella Delta da 15 kg, la catena (non so ancora quanti mt) è da 10 e forse è anche sovradimensionata, speriamo che non si ingavoni la prua. Ho sentito un amico che l'ha sostituita con una da 8....
Gli interni sono molto grandi e comodi, nella cabina di poppa abbiamo dormito come dei pascià
Non vedo l'ora di poter uscire per provarla in navigazione.
Discussioni: 106
L'ancora da 15 kg (che poi, essendo Delta, è da 16 KG) per un 33' è forse sovradimensionata.
La catena del 10 lo è di certo.
30/40 metri di catena dell'8 più 50 metri di tessile e, se sai ancorare, dormi sonni tranquilli in quasi tutte le condizioni.
Divertiti con la tua nuova barca, gli ingrediente non ti mancano
matteo
Discussioni: 6
Registrato: Oct 2010
Ma avete detto che il prezzo del s. o. 33 nuovo è inferiore al comet 33 usato? Su mondialbroker il comet 33 del 2007 viene venduto a 60k. Quano viene il s.o. 33 nuovo?
Discussioni: 106
Come tutte le barche il 50% in piu del prezzo di listino
Discussioni: 6
Appunto, vacanzeavela vende il s.o. 33 del 2011 a 90.000. Per questo non capisco perchè qualcuno diceva che costa piû del comet 33 usato che, ripeto, di 4 anni sta sui 60.000...
Discussioni: 49
Registrato: Feb 2007
non mi sembra abbia detto che lo ha pagato meno, ma che gli è convenuto, che non è la stessa cosa...
Discussioni: 6
Ah certo, puó anche darsi, peró, che abbiano fatto uno sconto sul nuovo...
Discussioni: 10
Per i neo armatori del sun 33i: sarei curioso di sapere se avete fatto confronti con l'oceanis 34 (anch'esso natante ma un po' più lungo).
Discussioni: 19
Problemino: Nel gavone dell'ancora rimane qualche cm di acqua intorno al foro di . tubo che collega il foro del gavone al foro di uscita sullo scafo fa una piccola ansa in salita che impedisce il completo svuotamento, capita anche ad altri?
Avete pensato a soluzioni per evitare il piccolo ristagno?
Grazie per eventuali suggerimenti,
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Capitava anche nella mia(SO35)e mi dava alquanto fastidio.
Con meraviglia ho notato che nel grand soleil45 di un amico di acqua ne rimaneva un secchio
Abbiamo entrambi chiamato un bravo resinatore/riparatore di VTR ed abbiamo fatto alzare il fondo del gavone con un pezzo sagomato di compensato marino,poi resinato e gelcoattato.
Lavoro perfetto e ora restano due gocce
Discussioni: 78
Registrato: Dec 2007
l'ha acquistata un nostro socio nuova
ad un prezzo strepitosamente basso,
visto i tempi di magra che corrono
Discussioni: 12
Registrato: Dec 2012
Ciao a tutti, ho ricevuto una offerta interessante per un SO33 Perf e ci sto facendo più di un pensiero. Gli armatori mi danno qualche impressione/suggerimento? Trasto randa in pozzetto o alla tedesca?
