Consiglio per batterie kaput!
So che sono un cialtrone, ma non ho mai controllato il livello del liquido nelle batterie dei servizi (nella mia testa erano sigillate...). Infatti ieri dando corrente il voltmetro mi segnalava che erano scariche e controllandole, finalmente, ho scoperto che alcuni elementi avevano le piastre parzialmente esposte per mancanza della soluzione. 2 Batterie Bosch heavy duty da 143 Ah, è sufficiente aggiungere acqua distillata o devo aggiungere apposita soluzione? Sarà risolutivo o dovrò sostituire le batterie? Grazie infinite.
BV!
aggiungi solo acqua distillata, l'acido non evapora.
se Piccoletto a funzionare a dovere sei fortunato, vale la pena di tentare. Smile
Thanks!Smile
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 603 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.037.654 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 485 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.297 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.597 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.939 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.234 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.222 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 4.417 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 744 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.167 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 2.387 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.024 19-11-2023, 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 1.728 29-10-2023, 15:40
  batterie OPTIMA BLUETOP Frangi 49 19.136 01-10-2023, 18:21
