Discussioni: 189
Registrato: Jan 2009
03-08-2010, 22:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010, 18:31 da Petrel II.)
Ho problemi al rudder del pilota che spesso in navigazione e senza un apparente motivo mi và in tilt, spostandomi il timone a destra. Ho ispezionato la barra del rudder e sembra a posto. Qualche suggerimento per la soluzione? grazie max
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
non so minimamente quale sia la causa del tuo problema ma te ne propongo una che mi è capitata di recente.
Ho scoperto che il mio pilota ST4000 tiller, dopo 8 anni di regolare funzionamento, ora soffre il sole, cioè il riscaldamento del display lo manda in tilt. Gli ho comprato un asciugamano e ce lo tengo sopra
Discussioni: 11
Registrato: May 2007
controlla i . mio sul 36.7 si resettava dopo 30 minuti di utilizzo . a vedere e i fili che si innestano al motorino della ruota son spellati molto vicini e dopo un pò vanno in . assurdo ma ora va tutto . l'unico problema ke slitta la . quindi siamo punto e a .
Discussioni: 189
Risolto : ho dato del CRC sui contatti dell'autopilota e tutto è tornato a funzionare, permettendomi una bella vacanza in corsica-sardegna. ciao max
