Raymarine St60+ Wind e collegamento Sea Talk
Avendo già un tridata St60+ (zona sopra discesa quadrato) vorrei affiancargli un St60+ wind.
Se ho capito bene la versione per le barche a motore si distingue per lo strumento vento che è completamente diverso da quello classico da installarsi in testa d'albero; quindi no problem
L'altro dubbio che ho è legato al display; girando in rete, ho trovato 2 tipi di display; il 1° avente i 4 tasti rappresentanti 'luce', 'set', 'freccia sx', 'freccia dx'; il 2° invece 'luce', 'true/app', 'vmg', 'tack'; forse quest'ultimo (il 2°) è la versione vecchia ?
Ultima domanda: per poter collegare il display wind al tridata e all'autopilota, oltre ai cavi sea talk serve anche qualche altro accessorio ? (es cassette di derivazioni)
Grazie mille a tutti
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
La Raymarine presenta questo :
Non c'e' in realta' una versione diversa per barche a motore, semplicemente suggeriscono di utilizzare, fra quelli proposti, il sensore 'rotavecta' nel caso di barche a motore in quanto, anche se meno accurato, le sue indicazioni sono sufficienti, per le barche a vela e' preferibile il tradizionale sensore a coppe e banderuola per la sua precisione e velocita' di risposta.
Il cavo 'seatalk' e' sufficiente al collegamento ed e' pure in grado di alimentare lo strumento aggiunto senza ulteriori cablaggi, il cavo puo' essere del tipo con connettore ai due capi e non necessita di altro.
IanSolo,
chiarissimo ed esauriente
Grazie mille
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 320 01-12-2025, 23:01
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 4.201 27-11-2025, 15:57
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 567 16-09-2025, 14:01
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 820 09-08-2025, 18:37
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 720 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 310 03-08-2025, 09:42
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 545 05-07-2025, 19:24
  Collegamento Imarroncinichegalleggiano.... Ste_globe_t 8 1.001 25-06-2025, 08:57
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 974 21-06-2025, 17:07
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 599 14-06-2025, 18:14
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 1.088 29-05-2025, 10:35
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.435 10-04-2025, 22:42
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.081 21-03-2025, 17:26
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 1.121 06-02-2025, 00:12
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 4.401 03-01-2025, 11:40
