Il mistero della pompa di sentina elettrica ...
Il prezzo sul catalogo Osculati del ricambio é di eurp 93+iva, mi sa che ti conviene cercarlo in uk per pagarlo meno della metá.
Ogni tanto capita di essere fortunati o, forse più corretto, di incontrare venditori che non stanno seduti dietro al bancone con la banda da pirata su un occhio.
Per farla breve sono entrato in uno schipchandler di Punta Ala per comprare un semplice fusibile da 0,50 euri ed ho chiesto, con poche speranze, informazioni sulla pompa capricciosa.
Dopo aver ascoltato con attenzione la vicenda il venditore mi fa: 'Se vuoi possiamo ordinare il ricambio direttamente alla Flojet, prima però prova questo usato Jabsco, dovrebbe andare bene ed è di una pompa di cui si è rotto il motore'.
Il ricambio calzava a pennello e funzionava alla perfezione.
E così ho risolto il problema senza spendere un euro.
Ma la cosa che davvero ho apprezzato è stata la cortesia del rivenditore, che mi ha regalato il ricambio usato rinunciando alla vendita di quello nuovo.
Una bella azione in una bellissima giornata di Sole ...
ASK dice :
--- Si tratta di un tipo di pompa NON autoadescante. ---
strano !, la Flojet nelle sue specifiche dice il contrario :
addirittura parla della capacita' di aspirare fino a 3 metri : 'Self-primes up to 10ft (3m) vertical lift'.
  Per i più esperti.. connessione elettrica wc Jonah11 35 3.104 16-07-2025, 19:16
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.444 10-04-2025, 22:42
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 13 6.804 08-07-2024, 12:46
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 5.951 28-05-2024, 15:46
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 1.542 01-10-2023, 22:30
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 989 02-04-2023, 21:41
  Presa elettrica sconosciuta robycam 10 2.537 17-10-2022, 15:23
  Sensore pompa di sentina kitegorico 7 2.178 06-09-2022, 09:36
  Installazione elettrica salpa ancora Diabolik 36 6.389 13-02-2022, 18:00
  Dispersione elettrica barca vela libeccio5 2 1.482 10-01-2022, 22:10
  Controllo della fase di carica e della fase di scarica delle batterie servizi santicuti 7 2.463 29-12-2021, 14:35
  plancetta elettrica a poppa Gabriele53 7 2.540 13-05-2021, 21:42
  Interruttore per pompa di sentina Cesk 9 3.209 21-03-2021, 20:14
  pompa di sentina che mi fa impazzire!! angelo2 4 2.264 14-03-2021, 20:59
  Bavaria 32 problemi pompa sentina Volpino vela 4 2.048 17-01-2021, 13:30
